土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 隧道工程计量方法
隧道工程计量方法
发布于:2022-05-09 11:17:09 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
隧道工程计量方法
第500章包括的工程内容主要有:洞口与明洞工程;洞身开挖;洞身衬砌;防水与排水;洞内防火涂料和装饰工程;风水电作业及通风防尘;监控量测;特殊地质地段的施工与地质预报;
1. 洞口与明洞工程
(1)各项工程应以图纸所示和监理工程师指示为依据,按照实际完成并经验收的工程数量,进行计量。
(2)洞口路堑等开挖与明洞洞顶回填的土石方,不分土、石的种类,只区分为土方和石方,以立方米计量。
(3)弃方运距在图纸规定的弃土场内为免费运距,弃土超出规定弃土场的距离时(比如图纸规定的弃土场地不足要另外增加弃土场,或经监理工程师同意变更的弃土场),其超出部分另计超运距运费,按立方米公里计量。若未经监理工程师同意,承包人自选弃土场时,则弃土运距不论远近,均为免费运距。
(4)隧道洞门的端墙、翼墙、明洞衬砌及遮光栅(板)的混凝土(钢筋混凝土)或石砌圬工,以立方米计量,钢筋(锚杆)以千克(kg)计量。
(5)截水沟(包括洞顶及端墙后截水沟)圬工以立方米计量。
(6)防水材料(无纺布)铺设完毕经验收以平方米计量,与相邻防水材料搭接部分不另计量。
(7)洞口坡面防护工程,按不同圬工类型分别汇总以立方米计量。种植草皮以平方米计量。
(8)截水沟的土方开挖和砂砾垫层、隧道名牌以及模板、支架的制作安装和拆卸等均包括在相应工程中,不单独计量。
(9)泄水孔、砂浆勾缝、抹平等的处理,以及图纸示出而支付细目表中未列出的零星工程和材料,均包括在相应工程细目单价内,不另行计量。
2. 洞身开挖
(1)洞内开挖土石方符合图纸所示(包括紧急停车带、车行横洞、人行横洞以及监控、消防设施的洞室)或监理工程师指示,按隧道设计横断面加允许平均超挖量计得的土石方工程量,不分围岩类别,以立方米计量。开挖土石方的弃渣,其弃渣距离在图纸规定的弃渣场内为免费运距;弃渣超出规定弃渣场的距离时(比如图纸规定的弃渣场地不足要另外增加弃土场,或经监理工程师同意变更的弃渣场),其超出部分另计超运距运费,按立方米公里计量。若未经监理工程师同意,承包人自选弃渣场时,则弃渣运距不论远近,均为免费运距。
(2)不论承包人出于何种原因而造成的超过允许范围的超挖,和由于超挖所引起增加的工程量,均不予计量。
(3)支护的喷射混凝土按验收的受喷面积乘以厚度,以立方米计量,钢筋以千克(kg)计量。喷射混凝土其回弹率、钢纤维以及喷射前基面的清理工作均包含在工程细目单价之内,不另行计量。
(4)洞身超前支护所需的材料,按图纸所示或监理工程师指示并经验收的各种规格的超前锚杆或小钢管、管棚、注浆小导管、锚杆以米计量;各种型钢以千克(kg)计量;连接钢板、螺栓、螺帽、拉杆、垫圈等作为钢支护的附属构件,不另行计量;木材以立方米计量。
(5)隧道开挖钻孔爆破、弃渣的装渣作业均为土石方开挖工程的附属工作,不另行计量。
(6)隧道开挖过程,洞内外采取的施工防排水措施,其工作量应含在开挖土石方工程的报价之中。
3. 洞身衬砌
(1)洞身衬砌的拱部(含边墙),按实际完成并经验收的工程量,分别不同级别水泥混凝土和圬工,以立方米计量。洞内衬砌用钢筋,按图纸所示以千克(㎏)计量。
(2)在任何情况下,衬砌厚度超出图纸规定轮廓线的部分,均不予计量。
(3)按本章第503.03-1(5)款规定,允许个别欠挖的侵入衬砌厚度的岩石体积,计算衬砌数量时不予扣除。
(4)仰拱、铺底混凝土,应按图纸施工,以立方米计量。
(5)预制或就地浇筑混凝土边沟及电缆沟,按实际完成并经验收后的工程量,以立方米计量。
(6)洞内混凝土路面工程经验收合格以平方米计量。
(7)各类洞门按图纸要求经验收合格以个计量。其中材料采备、加工制作、安装等均不另行计量。
(8)施工缝及沉降缝按图纸规定施工,其工作量含在相关工程细目之中,不另行计量。
(9)各种设备、设施的预埋(预留)管件的工作量含在相关工程细目中,不另行计量。
4. 防水与排水
1.计量
(1)洞内排水用的排水管按不同类型、规格以米计量。
(2)压浆堵水按所用原材料(如水泥浆液、水泥-水玻璃浆液)以立方米计量。压浆钻孔以米计。
(3)防水层按所用材料(防水板、无纱布等)以平方米计量;止水带、止水条以米计量。
(4)为完成上述项目工程加工安装所有工料、机具等均不另行计量。
(5)隧道洞身开挖时,洞内外的临时防排水工程应作为洞身开挖的附属工作,不另行支付。为此,本章第503节支付细目的土方及石方工程报价时,应考虑除本节支付细目外的其他施工时采取的防排水措施的工作量。
5. 洞内防火涂料和装饰工程
(1)喷涂防火涂料
喷涂的面积,以平方米为单位计量。其工作内容包括材料的采备、供应、运输、支架、脚手架的制作安装和拆除,基层表面处理,防火涂料喷涂后的养生,施工的照明、通风等一切与此有关的作业。
(2)镶贴瓷砖
镶贴瓷砖的面积,以平方米为单位计量。其工作内容包括材料的采备、供应、运输,混凝土边墙表面的处理,砂浆找平,施工的照明、通风等一切与此有关的作业。找平用的砂浆不另行计量。
(3)喷涂混凝土专用漆
喷涂混凝土专用漆的面积,以平方米为单位计量。其工作内容包括材料的采备、供应、运输,基层处理,施工的照明、通风等一切与此有关的作业。
6. 风水电作业及通风防尘
风水电作业及通风防尘为隧道施工的不可缺少的附属工作,其工作量均含在本章各节有关工程细目的报价中,不再另行计量。
7. 监控量测
监控量测是隧道安全施工必须采取的措施,监控量测除必测项目外,应根据具体情况确定选测项目,分别以总额报价及支付。
8. 特殊地质地段的施工与地质预报
隧道施工中遇到特殊地质地段时,承包人应采取的有关施工措施,不另予计量与支付。地质预报采用的方法手段应根据具体情况选用,不同的方法手段,分别以总额报价及支付。
  • 满身情歌味
    感谢楼主分享,学习了
    2022-05-11 14:42:11
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
安全设施及预埋管线及绿化工程计量
安全设施及预埋管线 第600章包括的工程内容主要有:护栏;隔离栅;道路交通标志;道路交通标线;防眩设施;通信和电力管道与预埋(预留)基础;收费设施及地下通道 1. 护栏 (1)设置在中央分隔带的混凝土护栏,应按图纸所示和监理工程师指示验收,其长度以米计量,混凝土基础以立方米计量。 (2)地基填筑、垫层材料、砌筑砂浆、嵌缝材料以及油漆涂料等均不另行计量。 (3)波形梁钢护栏(含立柱)安装就位(包括明涵、通道、小桥部分)并经验收合格,其长度沿栏杆面(不包括起、终端段)量取以米计量;钢护栏起、终端头以个计量。
