土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 其他路桥软件 \ 立轴行星式搅拌机在预制构件生产应用中发挥怎样的作用?
发布于:2022-05-04 14:23:04 来自:道路桥梁/其他路桥软件 [复制转发]
立轴行星式搅拌机在混凝土预制构件的应用中发挥怎样的作用?这里青岛迪凯小编为大家简单介绍一下。
众所周知,混凝土预制构件是以混凝土为基本材料预先在工厂制成的建筑构件。包括梁、板、柱及建筑装修配件等,是建筑工业化的物质基础。
混凝土预制构件在制作过程中采用立轴行星式搅拌机搅拌的物料制成的构件具有以下特点:
1、结构性能良好,采用工厂化制作能有效保证结构力学性,离散性小。
2、立轴行星式搅拌机施工速度快,产品质量好,表面光洁度高,能达到清水混凝土的装饰效果,使结构与建筑统一协调。
3、工厂化生产节能,有利于环保,降低现场施工的噪音。
4、防火性能好。
混凝土预制构件搅拌机——微信图片_20220311100211.jpg,其优越的设备特点,真正实现了混凝土预制构件高质量的性价比,为整个工程的安全和生产提供了有效的质量保证。
其他路桥软件
3.58 万条内容 · 129 人订阅
青岛立式搅拌机-混合效果好、设备节能加环保
青岛立式搅拌机出色搅拌效果打造搅拌行业新视点。青岛立式搅拌机其传动装置是青岛迪凯专门设计的专 利产品,可以将功率平衡有效的分配到各搅拌装置,保证搅拌机高效低噪音运转,电机与减速机之间安装弹性联轴器,即使在满载情况下也可保证正常启动,减速箱由我公司吸收欧洲先进技术设计并具有完全独立知识产权,新研发的减速箱,具有噪音低、扭矩大、耐用性强的特点。 即使在苛刻的生产条件下,青岛立式搅拌机也能将功率平衡有效的分配到各搅拌装置,从而保证搅拌机正常运转工作,并达到高稳定性、低维护成本的目的,运行可靠性更高。
