土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 其他路桥软件 \ 青岛立式搅拌机-混合效果好、设备节能加环保
发布于:2022-05-04 14:22:04 来自:道路桥梁/其他路桥软件 [复制转发]
青岛立式搅拌机出色搅拌效果打造搅拌行业新视点。青岛立式搅拌机其传动装置是青岛迪凯专门设计的专 利产品,可以将功率平衡有效的分配到各搅拌装置,保证搅拌机高效低噪音运转,电机与减速机之间安装弹性联轴器,即使在满载情况下也可保证正常启动,减速箱由我公司吸收欧洲先进技术设计并具有完全独立知识产权,新研发的减速箱,具有噪音低、扭矩大、耐用性强的特点。
即使在苛刻的生产条件下,青岛立式搅拌机也能将功率平衡有效的分配到各搅拌装置,从而保证搅拌机正常运转工作,并达到高稳定性、低维护成本的目的,运行可靠性更高。
青岛立式搅拌机的搅拌装置是靠安装在搅拌筒内带叶片的行星轴旋转时将物料挤压、翻转等复合动作进行强制性搅拌。客户可根据实际使用磨损状况旋转180°进行重复使用,有效的提高叶片的利用率和寿命,并且针对卸料速度设计了专门的卸料刮板,提高生产率。
青岛立式搅拌机的搅拌叶片的公转、自转是经过深入的研究以及不断测试而确定的,使搅拌机在搅拌各种粒径及比重的骨料不产生离析的情况下得到生产率。搅拌筒内的物料运动轨迹圆滑、连续。当公转体转动一周时,搅拌叶片的运动轨迹覆盖了整个搅拌筒。
微信图片_20220311100159.jpg,完美实现了搅拌行业全新的搅拌效果,开启了搅拌行业新方向。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-05 06:10:05
其他路桥软件
3.58 万条内容 · 129 人订阅
耐火材料搅拌机经过精心调校和验证提高特殊工况适应性!
耐火材料搅拌机——行星式搅拌机通过复合作用实现物料混合的高匀质,经过精心调校和验证提高了行业特殊工况的适应性。它出现是耐火材料混合机械技术的创新,也是行业快速发展的一个重要体现。 有需求就会有市场,作为行业中一款新型的耐火材料搅拌机,行星式搅拌机能够适应物料的搅拌需求,在传动上采用欧洲先进的行星减速机,不仅能够实现耐火材料搅拌机在物料混合搅拌中的自动调节,而且物料适应性强,通过结合国内外的先进科技,使物料获得高匀质的搅拌效果。
