土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 教你计算水泥、沙子、砖的用量 (全了)
教你计算水泥、沙子、砖的用量 (全了)
发布于:2022-04-29 15:34:29 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
0       1
大致算法
以 10 平方米为例:
水泥沙浆数量 10*0.015(平均厚度)=0.15 立方米
沙子用量 0.15*1500kg(每立方米沙浆用沙量)=225kg
水泥用量 225/2.5=90kg(水泥和沙子配合比按 1:2.5 考虑,这个强度足够了)
你自己再按实际面积算就可以了。
0       2
超强专业算法
以 25 平米的院墙面为例:
查《工程定额》可知,抹灰层按 2.5cm 的厚度来计算:
水泥用量 10.6kg/m2 每增加 5mm 厚度就加2.12kg/m2,减少也同理
砂子用量 42.8kg/m2 每增加 5mm 厚度就加上 8.56kg/m2,减少也同理
这样可知你 25 平米的院墙,需内外两面抹灰共 50 平米,按 2.5cm 的抹灰厚度来 计算:
水泥需用量为 10.6kg/m2×50m2=530kg 也就是 11 包水泥
砂子需用量为 42.8kg/m2×50m2=2140kg 也就是 2 吨多砂子
先提供一个墙面抹灰的数据给你吧
水泥用量 10.6kg/m2 每增加 5mm 厚度就加上 2.12kg/m2,减少也同理
砂子用量 42.8kg/m2 每增加 5mm 厚度就加上 8.56kg/m2,减少也同理 25 平米的墙, 考虑用红砖 (标准砖) 规格 240×115×53 即其体积为 0.0015m3。, 砂浆采用 1:3 配比(由于是院墙,强度要求稍高点)。
砂浆含量为 0.265m3/m3 (每平方用量×水泥沙浆厚度 即:10.6×0.025=0.265) 砌 240 墙,一共是 6 立方砖,需红砖 4000 块。
(25×0.24=6 6/0.0015=4000 4000×0.8=3200)即实际需要 3200 块砖,或者用 128×25=3200 也能得出这个数值。128 块/平米为经验值,像老泥工都是直接用 这个数值来计算的。
需砂浆 0.265m3/m3×6m3=1.59m3
水泥用量 401kg/m3 ×1.59m3=637.59kg 也就是 13 包
砂子用量 1593kg/m3×1.59m3=2532.87kg 也就是 2.5 吨
砌 120 墙,一共是 3 立方砖,需红砖 2000 块。
需砂浆 0.265m3/m3×3m3=0.795m3
水泥用量 401kg/m3 ×0.795m3=318.8kg 也就是 7 包
砂子用量 1593kg/m3×0.795m3=1266.44kg 用个 1.5 吨也就够啦
注:其以上均为理论值,如在实际装修过程中应考虑到砌墙中的缝隙问题。如 1m2 砌墙所需砖为理论值为 160 块,则在实际中只需要 128 块,即 164×0.78=128 块(24 墙)
0       3
简单算法
按普通砂浆来做就行了,水灰比大约在  0.6  左右,砂子和水泥可以按  1:1  来做, 还可以更少一些。或者一袋水泥,二袋沙子,可抹  4 平米 。具体的你自己算吧~~~
0       4
最省事的算法
其实,最省事的算法就是让瓦工替我们算,这个就不用讲了!
0       5
更准确的算法
铺地砖是: 水泥用量 沙子用量
铺墙砖是: 水泥用量 沙子用量
面积*铺贴厚度*0.33/0.04=水泥的袋数
面积*铺贴厚度*0.66=沙子的立方数
面积*铺贴厚度*0.25/0.04=水泥的袋数
面积*铺贴厚度*0.75=沙子的立方数
全部回复(3 )
  • 落叶没有声
    感谢分享,学习了
    2022-05-08 16:22:08
  • gigia121
    gigia121 板凳
    感谢分享
    2022-04-30 15:38:30
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
案例 | 两张票据引发的案件
20xx年3月,某市审计局对科技局原局长进行离任经济责任审计,通过审前调查得知,该局下设一个差额拨款事业单位:生产力促进中心,该中心成立于20xx年,其职能为区域内提供政策咨询、项目申报等服务,并收取咨询费用。20xx年2月,科技局聘请秦某为该中心的法定代表人,由其负责日常的业务和经营活动,20xx年1月秦某离职。该中心未单独设账,并入局行政账统一核算。  由于该局财务核算比较规范,经济业务并不复杂,审计进展较快,进点审计三天后,审计实施阶段基本结束,但在抽查原始凭证时,生产力促进中心在局行政账上报销的两张票据引起了审计人员的高度重视。
