土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 求GB50500-2013工程量清单计价规范
发布于:2022-04-29 15:12:29 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
请问谁有GB 50500-2013工程量清单计价规范及GB 500854-2013计量规范吗?要2013年7月1日实施版本的,感谢!
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
外门窗如何防渗漏?工艺做法值得一看
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 1 安装固定片 门窗框与墙体一般采用固定片连接,固定片以 1.5mm 镀锌钢板材质,长度根据现场需求加工。首先将固定片安装到门窗框上,采 用直径 3.2mm 的钻头在门窗框上钻孔,然后将十字盘头自攻螺丝 M4X20mm 拧入,不得直接捶击钉入。左右两侧固片的安装位置应根 据预留的砼位置确定,以保证门窗框安装牢固;上下两侧固定片距门窗框角部的距离不大于 150mm,其余部位的固定片中心中不大 于 500mm,且均匀分布。
