通常情况下,预算员算量时,只看平法图集和定额规则是不行的,因为即使看懂了,但是不深刻理解,是无法记住的。
因为规则只告诉你方向,没告诉方法,只有把规则的文字描述变成计算公式,预算工作才算落地。那 什么情况下能深刻理解了,又记住了,那就是亲自算一遍! 小造下面举几个例子,给大家参考参考。
很多人看了规则,但是一遇到工程就记不住,按照平常理解,是要扣除的,因为柱子下面是不抹灰的吗,但是规则恰恰不是这样做的,计算规则有一个功能,就是让复杂的计算简单化。
下面看看标准答案。
计算楼面抹灰面积:
很显然,地面的抹灰面积是不扣柱子所占的面积的。
刚才讲了抹灰面积是不扣除柱子所占面积的,那么块料面积怎样算,也不扣吗?
刚才地面抹灰面积是40.31,现在地面块料面积是40.345,如果说扣了柱子所占面积,应该比40.31小才对,怎么会大呢?
下面我们仔细看看计算过程,来解开集中的玄机。
1.计算楼面总面积:
2.计算凸出墙面柱截面积:
3.计算门洞开口面积:
4.楼面块料面积汇总:
看明白了吗,只所以比40.31大,是因为扣了柱子还加了门洞口开口面积。
如果有吊顶,按照清单规则,墙高是计算到吊顶底,还是板底?这两个问题是很多预算员搞不清楚的,你搞清楚了吗?我们仍然要看下下面的图文详解:
1.计算墙1抹灰面积:
很显然,这里没有扣除踢脚所占面积,墙高只计算到吊顶底。
2.计算墙2抹灰面积:
3.计算墙3抹灰面积:
4.计算墙4抹灰面积:
5.办公室1(1)抹灰面积汇总:
通过这个例子,你理解了清单墙面抹灰的计算规则了吗?
是否要加上侧壁?看下图,解决这个问题。
墙面分解:
这个图是告诉你,先把房间分成四道墙来计算,把问题简单化。
1.墙面1块料面积计算
①计算墙1块料总面积:
很显然,这里高度扣除了踢脚高度,也就是说,计算墙面块了面积是要扣除踢脚的。
②计算洞所占墙1面积:
③计算洞侧壁总面积:
④墙1块料面积汇总:
2.墙面2块料面积计算
3.墙面3块料面积计算
计算墙4块料面积:
4.办公室1(1)块料面积汇总
只有把规则文字描述变成计算公式,你才能进行算量工作。
免费1人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 647 人订阅
新版EPC合同示范文本高清时间节点导航地图,使你驶向成功!对2020《建设项目工程总承包合同(示范文 本)》 (GF-2020-0216)中时间节点 相关条款的梳理 项目履约过程中,合同当事人常出现难以完全按照合同约定的时间节点履约的情况,这一般也并未影响到合同当事人之间的正常合作。 即便如此, 合同当事人也应确保过程资料形成的时间节点准确、合理,确保在争议解决过程中,不因未按时间节点履约而丧失追偿的权利。
只看楼主 我来说两句抢地板感谢分享,学习了
非常不错的的东西,很值得分享。。。
