土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 510排水工程之渗井,定额、清单均没有相关项怎么办?
发布于:2022-04-26 14:13:26 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、定义
渗井是 竖直设置于地下、汇集、排除地表水或地下水的竖井状结构物, 可用透水材料填充。可用于拦截、引排有固定含水层的深层地下水,以及排除下挖式通道的地表水。
二、要求
1、用于拦截和引排地下水的渗井,宜成井群布设,并与排水隧洞等排水设施配合使用;渗井排列方向宜垂直于渗流方向, 渗井内部宜采用洁净的砂砾、碎石等填充,井壁与填充料之间应设反滤层。
2、用于排除下挖式通道地表水的渗井,距离路堤坡脚不宜小于10 m; 渗井宜采用钢筋混凝土管或波纹管,上部为集水井,下部为渗透 井;渗透井应选用洁净的砂砾、片碎石等充填,井壁四周应设置反滤层。
在 地层中开凿立式孔洞, 将 地面水和上层地下水引向更深的地下层,复核自然 渗水 规律,是一种立式地下排水设施。适用于在多 层 含水的地基 上 ,如果影响路基的地下含水层较薄,且平 式 盲沟排水不易布置时,可考虑设置立式渗水井。
三、定额计价及应用
1、在概预算定额中 没有单独编制渗井定额 ,但我们可以根据渗井工程量组成进行定额套用。其中渗井主体可以套用 检查井定额 。
包括井身、井盖;其中钢筋混凝土井身、井盖中钢筋含量4.5kg/m3和45kg/m3。
预算定额 不包含挖基及回填 , 挖基及回填建议套用桥涵册挖基坑土方定额。
排水管、土工布、滤层等 建议 参考盲沟相关定额计价。
2、公路工程量清单 也没有包括该项清单 ,建议在 207坡面排水中增加清单项,按座计价。
当然也有人说渗井属于路面工程,应纳入路面排水工程清单之中。
路面排水清单如下
对路面章节的排水工程进行分析后,我们只能根据渗井工程量拆分为集水井、排水管等,根据工作内容也无法包含渗井全部内容,因此即便我们按路面清单编制也建议单独补充清单。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
511排水工程之拦水带,拦水带在清单中属于路基还是路面?
一、含义  拦水带是指沿硬路肩外侧或路面外侧边缘设置的用来拦截路面和路肩表面水的堤埂。 当 路面排水采用集中排水方式时 ,需设置拦水带,将路面表面水汇集在拦水带内,通过间隔一定距离设置的泄水口和急流槽集中排放到路堤坡脚外。 拦水带可以采用水泥混凝土或者沥青混凝土铺筑而成。   二、要求 路肩拦水带 宜采用水泥混凝土、沥青砂活当地其他材料预制或现场浇筑
