土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 511排水工程之拦水带,拦水带在清单中属于路基还是路面?
发布于:2022-04-26 14:12:26 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、含义
拦水带是指沿硬路肩外侧或路面外侧边缘设置的用来拦截路面和路肩表面水的堤埂。
当 路面排水采用集中排水方式时 ,需设置拦水带,将路面表面水汇集在拦水带内,通过间隔一定距离设置的泄水口和急流槽集中排放到路堤坡脚外。 拦水带可以采用水泥混凝土或者沥青混凝土铺筑而成。
二、要求
路肩拦水带 宜采用水泥混凝土、沥青砂活当地其他材料预制或现场浇筑 。
拦水带宜 采用梯形横断面 。拦水带 泄水口的间距宜为25-50m 。 拦水带高度为 40cm~50cm, 砌石宽为15cm~20cm,混凝土宽为8cm~12cm,埋入路肩下深25cm~30cm。
  埋置位置与护栏相同。
三、定额计价及应用
1、概算预算阶段
( 1)在概算和预算中拦水带定额均为 机械铺筑拦水带,包括水泥混凝土和沥青混凝土
( 2)定额单位为10m3, 基价分别为313元和1072元/m3;
( 3)混凝土强度等级为C25,采用现场搅拌机搅拌
( 4)沥青混凝土为 中粒式沥青混凝土
( 5)如果实际中采用 砌石,则可以按挡土墙定额计价 。
2、公路工程量清单
在2018公路工程量清单中, 拦水带是纳入路面排水中进行计列的,即路面及中央分隔带排水章节,
依据 图纸所示位置及断面尺寸,分不同类型, 按照拦水带长度, 以米为单位计量。这里需要强调的是拦水带是按延米进行计量,而不是立方米。
3、拦水带究竟应该分属于哪个章节?路基还是路面
很多人有不同的说法,在实际工程土建标通常会 将路基和路面分不同的标段进行发包。
在 投资估算指标 中其他排水工程包括 “ 渗沟、盲沟、集水井、 PVC排水管、混凝土排水管、泄水槽、 拦水带 、边沟涵以及孔径≤0.5的灌溉涵等全部内容 ”
同时,概预算定额中拦水带也设置在路基排水章节中。
但在 2018公路工程量清单中又将路面及 中央分隔带排水划分在 300章。
因此 清单与定额是相反的 ,但对于我们而言,无论在 200章路基还是在300路面中,采用的定额是一样的,结合招标文件、图纸及清单要求计价即可, 无须过于纠结 。
  • 老娄设计
    老娄设计 沙发
    谢谢分享
    2022-05-10 16:18:10
  • 繁星及很常见
    感谢楼主分享。谢谢
    2022-05-08 18:32:08
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
513排水工程之排水管,工程量是否扣井呢?
一、含义 排水管主要承担雨水、污水、农田排灌等排水的任务,排水管按材质分为 混凝土管(CP)、钢筋混凝土管(RCP)、塑料管(PVC)。 二、施工过程   三、定额应用分析     公路工程排水管定额套用相对于市政工程 要简单很多;定额主要包含基础和铺管两项。 1、概算预算阶段注意事项
