土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 513排水工程之排水管,工程量是否扣井呢?
发布于:2022-04-26 14:12:26 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、含义
排水管主要承担雨水、污水、农田排灌等排水的任务,排水管按材质分为 混凝土管(CP)、钢筋混凝土管(RCP)、塑料管(PVC)。
二、施工过程
三、定额应用分析
    公路工程排水管定额套用相对于市政工程 要简单很多;定额主要包含基础和铺管两项。
1、概算预算阶段注意事项
(1) 排水管基础按混凝土进行考虑,且按管径进行区分,混凝土强度等级为C15
(2)排水管铺设分 混凝土排水管和双壁波纹管铺设
(3)铺设排水管定额 未包括挖基、基础垫层、回填等费 用,需要时应根据设计需要按有关定额另行计算, 挖基、垫层、回填建议套用桥涵的基坑开挖、杂项的垫层等相关定额。
(4)排水管数量 按设计需要铺设的排水管长度计算工程量 。
那么是否要扣除井呢,通常意义上来讲应扣除,但在造价编制时建议不扣除
由于 基础均按 管道 长度计算, 其 消耗量与实际可能有所出入,如果出入较大,建议套用 桥涵 杂 项工程。
2、公路管线与市政管线区别
这里尤其要注意的是排水管与市政管线的区别, 在市政管线应根据不同埋深的开挖方式进行计价 , 铺管的费用占比很小,费用集中在管道开挖、回填、降水等 。
这个时候如果还套用公路定额则需要考虑全面。如果是市政管线,我们建议套用市政定额, 最后以总额形式计入排水工程,同时不作为专项费用的取费基数。
3 、公路工程量清单
在公路工程量清单中,排水管清单含在路面及中央分隔带排水章节,排水管依据图纸所示位置, 分不同类型及规格,按埋设管长以米为单位计量。
尤其值得注意的是清单未区分埋深,如果是市政管线备注埋深指标,因为不同的埋深做法差异甚大。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
最高法院裁判:工程未交付工程款未结算的,六个月的优先受偿权应自起诉之日计算
裁判要旨 1.案涉工程属于依法必须进行招标的项目,中标之前双方就案涉工程实质性内容进行谈判并签订的合同,违反了法律法规的强制性规定,应为无效,应当参照实际履行的合同认定工程价款。 2.建设工程未交付,工程价款未结算的,应付工程款的时间为当事人起诉之日,承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限六个月自当事人起诉之日开始计算。一审以双方合同约定的竣工之日作为优先受偿权的起算时间,认定已超过法律规定的承包人行使优先权的六个月法定期限,认定事实错误,适用法律错误。
