砌筑沟道施工技术
给水排水工程中砌筑结构的构筑物,主要是沟道、工艺井、闸井和检查井等。
一、 基本要求
(1) 砌筑前应检查地基或基础,确认其中线高程、基坑应符合规定,地基承载力符合设计要求,并按规定验收。
(2) 砌筑前砌块应充分湿润;砌筑砂浆配合比符合设计要求,现场拌制应拌合均匀、随用随拌;砌筑应力皮数杆、样板挂线控制水平与高程。砌筑应采用满铺满挤法。砌体应上下错缝、内外搭砌、丁顺规则有序。
(3) 砌筑砂浆应饱满、砌缝应均匀不得有通缝或瞎缝,且表面平整。
(4) 砌体的沉降缝、变形缝、止水缝应位置准确、砌体平整、砌体垂直贯通,缝板、止水带安装正确,沉降缝、变形缝应与基础的沉降缝、变形缝贯通。
(5) 砌筑结构管渠宜按变形缝分段施工,砌筑施工需间断时,应预留阶梯形斜槎;接砌时,应将斜槎冲净并铺满砂浆,墙转角和交接处应与墙体同时砌筑。
(6) 采用混凝土砌块砌筑拱形管渠或管渠的弯道时,宜采用楔形或扇形砌块;当砌体垂直灰缝宽度大于30mm时,应采用细石混凝土灌实,混凝土强度等级不应小于C20.
(7) 砌筑后的砌体应及时进行养护,并不得遭受冲刷、振动或撞击。
二、 砌筑施工要点
1、 变形缝施工
(1) 变形缝内应清除干净,两侧应涂刷冷底子油一道。
(2) 缝内填料应填塞密实。
(3) 灌注沥青等填料应待灌注底板缝的沥青冷却后,再灌注墙缝,并应连续灌满灌实。
(4) 缝外墙面铺贴沥青卷材时,应将底层抹平,铺贴平整,不得有壅包现象。
2、 砖砌拱圈
(1) 拱胎的模板尺寸应符合施工设计要求,并留出模板伸胀缝,板缝应严实平整。
(2) 拱胎的安装应稳固,高程准确,拆装简易。
(3) 砌筑前,拱胎应充分湿润,冲洗干净,并均匀涂刷隔离剂。
(4) 砌筑应自两侧向拱中心对称进行,灰缝匀称,拱中心位置正确,灰缝砂浆饱满严密。
(5) 应采用退槎法砌筑,每块砌块退半块留槎,拱圈应在24h内封顶,两侧拱圈之间应满铺砂浆,拱顶上不得堆置器材。
3、 反拱砌筑
(1) 砌筑前,应按设计要求的弧度制作反拱的样板,沿设计轴线每隔10m设一块。
(2) 根据样板挂线,先砌中心的一列砖、石,并找准高程后接砌两侧,灰缝不得凸出砖面,反拱砌筑完成后,应待砂浆强度达到设计抗压强度的25%后,方可踩压。
(3) 反拱表面应光滑平顺,高程允许偏差应为±10mm。
(4) 拱形管渠侧墙砌筑完毕,并经养护后,在安装拱胎前,两侧墙外回填土时,墙内应采取措施,保持墙体稳定。
(5) 当砂浆强度达到设计抗压强度标准值的25%后,方可在无振动条件下拆除拱胎。
4、 圆井砌筑
(1) 排水管道检查井内的流槽,宜与井壁同时进行砌筑。
(2) 砌块应垂直砌筑;收口砌筑时,应按设计要求的位置设置钢筋混凝土梁;圆井采用砌块逐层砌筑收口时,四面收口的每层收进不应大于30mm,偏心收口的每层收进不应大于50mm。
(3) 砌块砌筑时,铺浆应饱满,灰浆与砌块四周粘结紧密、不得漏浆,上下砌块应错缝砌筑。
(4) 砌筑时应同时安装踏步,踏步安装后在砌筑砂浆未达到规定抗压强度等级前不得踩踏。
内外井壁应采用水泥砂浆勾缝;有抹面要求时,抹面应分层压实。
免费3人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
1天两起事故,4死10伤!广西一工地吊车倾覆砸中路过的学生!郑州一游泳馆坍塌来源:澎湃新闻、郑州发布、新华社、红星新闻、中新网、潇湘晨报、光明网、钦南发布等 4月18日,河南和广西各发生1起事故: 4月18日上午10时51分,郑州市金水区东风路五洲温泉游泳馆发生局部坍塌事件,经多部门现场紧急救援,截至15时30分现场共救出12人,其中 轻微伤和轻伤9人、死亡3人
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢分享
谢谢分享
