土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 1天两起事故,4死10伤!广西一工地吊车倾覆砸中路过的学生!郑州一游泳馆坍塌
发布于:2022-04-20 11:21:20 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
来源:澎湃新闻、郑州发布、新华社、红星新闻、中新网、潇湘晨报、光明网、钦南发布等
4月18日,河南和广西各发生1起事故:
4月18日上午10时51分,郑州市金水区东风路五洲温泉游泳馆发生局部坍塌事件,经多部门现场紧急救援,截至15时30分现场共救出12人,其中 轻微伤和轻伤9人、死亡3人 。目前, 3名企业经营者已被警方控制。
4月18日,广西钦州。钦州二中初中部学生宿舍楼项目发生吊车倾覆事故,导致场外路过的中学生 1死1伤 。钦州住建局通知: 全市房屋建筑和市政工程停工开展安全隐患排查 。
广西
据钦南发布微信公号消息,4月18日, 钦南区辖区内一建筑工地发生吊车倾覆事故 ,导致场外途经的钦州市第二中学初中部两名学生受伤。其中, 一名轻伤,一名经抢救无效死亡 。
事故发生后,钦州市和钦南区相关部门第一时间赶赴现场救援处置,教育部门对学生家属进行安抚,对学生进行心理辅导。钦南区举一反三,汲取教训,开展安全生产隐患大排查并立查立改。
目前,事故原因正在调查当中,将依法依规对责任方严肃追责。
视频来源:澎湃新闻
视频显示,两栋高楼之间有一工地正在施工,工地上一吊车侧翻,车臂倒向一边的一条街巷,墙外的蓝色电动车棚铝板已经损坏,部分掉落在地,地上有两名穿校服的学生受伤倒地。
河南
4月18日上午10时51分,郑州市金水区东风路五洲温泉游泳馆发生一起局部坍塌事件,截至15时30分现场共救出12人,其中 轻微伤和轻伤9人、死亡3人 (1人经抢救无效死亡,2人现场死亡)。
目前, 3名企业经营者已被警方控制 ,善后工作及事件具体原因调查正在进行中。
视频来源:红星视频
视频来源:青蜂侠
事故现场航拍视频截图,来源:红星视频
记者当日下午赴事发现场了解到,有附近居民称,事发游泳馆建筑年限已30年,但该说法目前官方未证实。另有居民称,该游泳馆价格不贵,其办理的游泳券还有不少剩余,“今天是周一工作日,平常周末顾客稍多。”
“看视频,坍塌的地方应该是在深水池。”一位常去该游泳馆的网友告诉记者,事发游泳馆的设施尚可,但建筑却很陈旧,馆内贴着瓷片可能看不出新旧,但可以看出游泳馆属于当地90年代的建筑。
据通报,目前, 涉事3名企业经营者已被警方控制 ,善后工作及事件具体原因调查正在进行中。
延伸阅读
近年来,随着建筑施工不断向深基础、高楼层、复杂工程发展,再加上周期长、赶进度、劳动强度高等特点,各类建筑安全事故接连不断。
坍塌事故,作为建筑施工过程中长期存在的频发事故,其发生比例更是呈现逐年增加的趋势,且坍塌事故突发性强和不可预见性强、人员逃生困难,一旦发生,多将造成严重的事故后果。
遇到建筑物坍塌该怎么办?
扩散!起重吊装作业违章十大“杀手”
   超  载
超载是目前吊车行业“最常见”的违规操作,也是引发翻车的高危因素。
在实际工作中由于对所吊物品的重量估计不清,或对安全问题不够重视而超载起吊,使起重机失去平衡而翻车。
前方超载
后方超载
支    腿
长期以来,吊车支腿下陷事故频繁发生。
这类事故的根本原因是:支腿接触的地面软硬不一,造成支腿不均匀下陷。常见的容易造成支腿下陷的地面有:回填土、碎石地、泥地、地形边缘、排水渠等空心场地,甚至水泥地也会常有下陷情况发生。
预防支腿下陷的主要实施如下:
支腿必须支承在平坦而坚实的地面上,一般应使用枕木、钢板。
支腿不能支承在挖方地基附近,防止滑坡。
支腿不能支承在各种埋设物(地下管道,地下工程的出入口处)上,防止塌陷。
回 转 过 快
吊车在起吊物品之初,一般不会翻车,翻车常发生在回转过程中。这是因为回转会产生离心力,回转越快,离心力越大且方向倾斜,效果等同于超载+歪拉斜吊,十分危险。因此,各位吊友要注意回转速度不应过快。
某厂内试车时,客户回转过快,砝码拉翻吊车
变幅、伸缩臂操作程序错误
在起吊过程中,如果操作伸臂或趴臂,就会容易发生翻车。因为趴臂和伸臂,都是在给吊车增加负重,是在作“加法”,如果在此之前吊车已经满负荷,继续作“加法”则可能瞬间超载翻车。
5
超 速 转 弯
由于吊车重心比一般汽车重心高,若转弯行驶速度太高,也会发生翻车。
6
转盘链接螺栓断裂
例如,某年在某建筑工地,发生一起汽车式起重机翻车事故把一名挂钩工人砸死,检查事故原因是转盘连接螺栓连接连续被切断,造成上车翻倒事故。因此连续螺栓必须安全可靠,保证满足强度要求。
7
吊车折臂事故
“折臂”事故多是由于起重臂小幅度仰角过大,再加上惯性的作用,使起重臂折臂。起升绳超卷扬或变幅机构超过行程都可能向后折臂。吊臂与建筑物相撞也是发生折臂事故的原因之一。
防止折臂应注意的安全事项如下;
1)小幅度时,要注意防止起重机后折臂,特别是满负荷松钩,首先把物品放在地上,然后放些钢丝绳再松钩,不准突然松钩。
2)当起吊体积大的物品时,要注意物品与起重臂相碰撞,要留一定的余量。同时,要防止物品摆动与起重臂相碰。
3) 防止起重臂与建筑物相碰。在建筑工地作业的起重机要特别注意起重臂的活动范围,防止起重机变幅或回转时与建筑物相撞,避免顺坏起重臂及建筑物。
此外,还要注意起重臂销轴、变幅绳的滑轮的检查。曾发生过起重臂销轴被切断的事故。
8
斜吊引起的事故
《起重安全管理规程》指出:“禁止斜吊。禁止吊拔埋在地下或凝结在地面、设备上的东西。”
斜吊相当于在起重臂端作用一个水平力,增加了倾翻力矩,同时也使钢丝绳拉力增加。因此应禁止“歪拉斜拽”。
9
吊车触电事故
防止起重机触电事故的安全注意事项是:
1) 起重机工作时,起重臂、钢丝绳、吊具以及吊物,与输电线的最小距离不应小于规定值。
2) 起吊时,捆绑挂钩完毕,不应用手扶持吊物,或牵拉钢丝绳,一防在触电时被伤害。
3)从一个工地转到另一工地时,起重臂应放平,不准伸出仰起吊臂行走,更不能有人手牵钢丝绳行走,防止触电伤害。
4)在野外空旷场地作业时,遇有雷雨应将起吊臂收回放平,防止雷击。
绝大多数事故是由于对安全注意不够违章作业造成的,为搞好安全生产,必须提高对安全生产的认识,遵守安全操作规程。
10
自 燃 事 故
吊车发生自燃事故,大概率是吊车线路老化引起的。当然,也有其他原因,例如刹车温度过高、平台上杂物堵住排气口、车上有易燃物、机械摩擦等等。吊车自燃没有预兆,因此吊友们应给吊车配好灭火器,在火势未起时及时扑灭,同时也要注意定时检修老款吊车。
起重机安全操作规程
一、必须遵守一切交通管理规则和有关规章制度,严禁酒后开车。驾驶时,不准吸烟、饮食和闲谈。
二、工作前必须检查各操作装置是否正常,钢丝绳是否合符安全规定。 制动器、液压装置和安全装置 是否齐全和灵敏可靠,严禁机件带病工作。
三、司机与起重工必须密切配合,听从指挥人员的信号指挥。操作前必须先鸣喇叭,如发现指挥手势不清或错误时,司机有权拒绝执行。工作中,对任何人发出的紧急停车信号必须立即停车,待清除不安全因素后方可继续工作。
四、起重机在运行时,严禁无关人员进入驾驶室或上下塔梯。
五、在松软地面上工作时,应在使用前将地面垫平压实,并用 硬质材料垫平 ,不让支承器陷落,机身必须固定,支撑必须安放牢固,作业应有足够的空间和场地。
六、在起重物件时,应先将重物吊离地面10公分左右,检查起重机的稳定性和制动器等是否灵活有效,在确认正常的情况下,方可继续工作。
七、起重机在进行满负荷或接近满负荷起吊时,禁止同时进行两种以上的操作动作。起重臂的左右旋转角度都 不得超过45度 ,并严禁在高压电线作业。
八、不得在斜坡上横向运行,更不允许朝坡的下方转动起重臂,如果必须运行或转动时,必须将 机身垫平 。
九、起重机在工作时,作业区域、起重臂下、吊钩和吊物下面 严禁站人,严禁有人工作和通行 。
十、起重机在带电线路附近工作时,应与带电线路保持一定的安全距离。起重机在输电线路下面通过时,应先将起重臂放下,起重臂与输电线路的距离应为4米。
十一、起重机严禁 超载使用 ,如果用两台起重机同时起吊一件重物时,必须有专人统一指挥,两车的升降速度保持相等,其物件不得超过两车允许的超重量的总和的75%,绑扎吊索时要注意负荷的分配均衡,每车分担的负荷不能超过所允许的最大起重量80%。
十二、在起重面工作时,吊钩与滑轮之间应保持一定距离,防止卷扬过限把钢丝绳拉断。在起重臂起到最大仰角和吊钩在最大低位置时,卷扬筒上的钢丝绳应至少保持三圈以上。
十三、起重机在载荷的情况下应尽量避免起落起重臂, 绝对禁止在起重臂起落稳妥前变换操作杆 。
十四、严禁乘坐或利用起重机载人升降,工作中禁止用手触摸钢丝绳和滑轮。
十五、起重机在工作时,不准进行检修和调整机件。
十六、无论是在停工或是休息时,不得将吊物悬吊在空中, 夜间作业要有足够的照明。
十七、汽车吊在行驶前,应将臂杆放在驾驶前的支架上,吊钩要通过吊索挂在保险杆的两个挂钩上,稍微拉紧,同时也要稍微收紧变幅钢丝绳,以防在行驶中振坏机械。
十八、可作移动的汽车吊在吊物件作短距离行驶时,其起重量不得超过允许载荷的50%,路面必须平坦紧实。臂杆应在车正前方向,物件离地面不得超过0.5米。吊物要有专人用绳索牢结物体,保持平稳,以防摇摆撞击。
十九、吊物升降时,要平稳操作,严禁突然升降重物,操作过猛,不得引起过大的振动和冲击,以免损坏油或动臂变形,造成起重机翻车。
二十、工作完毕,吊钩和起重臂应放在规定的稳妥位置,将所有控制手柄放至零位并切断电源。
二十一、必须严格执行“十不吊制度”:
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
23亿!山西路桥中标公路大单
国道G336朔州市境内应县罗庄至朔城区东榆林公路改扩建工程PPP项目社会资本 一、项目概况 项目规模: 项目起点位于朔州市应县罗庄村东1.4处,与国道336大同段顺接,终点位于朔城区东榆林村北,与国道336及大忻线相接,路线全长72.189公里,其中:主线长68.189公里,应县连接线长4公里。全线设大桥2座,中桥3座,小桥3座,涵洞138道;互通式立交7处,分离立交4座,通道31道,收费站1座。全线采用双向四车道一级公路标准建设,主线设计速度80公里/小时,路基宽度25.5米;连接线设计速度60公里/小时,路基宽度20米。桥涵设计汽车荷载等级均采用公路-Ⅰ级,其余技术指标按《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)执行。
