土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调怎么维修?维修保养成本有多高?
中央空调怎么维修?维修保养成本有多高?
发布于:2022-04-20 10:08:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在很多的家庭在装修房屋的时候,都会考虑选择安装中央空调,中央空调不仅可以保证室内舒适度,还可以有效改善室内环境。 但是中央空调在使用中如果出现了故障,就要及时的进行维修。 今天我们就来了解下关于中央空调维修方法有哪些和中央空调怎么保养的介知识吧。
中央空调保养-摸冷凝器的表面温度
空调器开机运转后,冷凝器很快就会热起来,热得越快说明制冷越快,在正常使用情况下,冷凝器的温度可达80℃左右,冷凝管壁温度一般在45-55℃。中央空调维修摸蒸发器的表面温度。工作正常的空调器蒸发器各处的温度应该是相同的,其表面是发凉的,一般在15℃左右,裸露在外的铜管弯头处有凝露水。
中央空调维保摸低压回气管表面温度。正常时,吸气管冷,排气管热。手摸应感到凉,如果环境温度较低,低压回气管表面还会有凝露水,如果回气管不结露,而高压排气管比较烫,压缩机外壳也很热,很可能是制冷剂不足,如果压缩机的回气管上全部结露,并结到压缩机外壳的一半或全部,说明制冷剂过多。
维修的重要性
中央空调维修工作做得不好,会带来一系列不良影响。比如,空调的使用效果会越来越差。另外,由于设备保养不好,灰尘堆积,中央空调的运行成本也会增加。其次,如果维修工作做得不好,中央空调的故障率会增加。经常需要维修,维修费用会大大增加。而中央空调经常保养良好,可以大大提高其使用寿命,保持良好的性能,避免更换新设备的成本。
 保养方法
日常保养:第一次做清洁工作中央空调,中央空调主要是需要定期清洗过滤器。小编提醒你,滤波器一般清洗一次2-3周。步骤是:删除面板;抽出空气过滤器;清洁空气过滤器。在水龙头下清洗,由于塑料框架和所述过滤器压制聚酯纱线的空气过滤器,它不可用40℃以上的热水中,以防止收缩。干燥清洁的过滤水后,可以上网,插入面板,装空调。它也需要经常接触检查电源插头与插座是好的,没有电注意防潮,做好安全措施。
科学使用
1、设置适当的温度。中央空调的制冷是最好的温度是25℃之间,该温度范围是非常适合于人类健康,节能空调的温度也可以是更有效的。
2、不要堵塞室外机组的出风口,否则也会减少冷热、废电的影响。
3、选择适宜出风角度。冷气流比空气重,易下沉,暖气流则相反,所以制冷时出风口向上,制热时则向下,热效重大大提高。
4、尽量少开门窗,减少室内外热交换,有利于节能。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调水机氟机大比拼,哪个那个更好?
