土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调水机氟机大比拼,哪个那个更好?
中央空调水机氟机大比拼,哪个那个更好?
发布于:2022-04-19 14:39:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,采用液体气化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷热负荷,它空调兼顾美观与功能一体的理想型空调类型,尤其在满足多房间制冷功能上性价比高于普通空调,中央空调可分为氟机与水 机 。
1、氟机
中央空调氟机是人们常说的变频一拖多机组,由室外机与室内机共同组成的制冷系统,内外机通过铜管连接,管道里面走的是制冷剂(就是氟利昂),直接蒸发带走热量,它的心脏是压缩机(属于外机),它是制冷制热系统,现在主推变频压缩机,根据室内冷热负荷的变化,自动调节压缩机的工作状态,以满足室内冷热负荷的要求,控温精准又省电。末端是制冷剂换热。它可以同时调节多个房间的温度。
氟机优点是制冷制热速度快,高效节能,缺点是一旦出现故障整 机瘫痪,使用时间长易觉得口干舌燥,另外氟系统也做不大。
2、水机
中央空调水机是人们常说的冷(热)水机组,室内负荷全部由冷热水机组来承担。各房间风机盘管通过管道与冷热水机组相连,靠所提供的冷热水来向室内供冷和供热。水系统布置灵活,独立调节性好,舒适度非常高,能满足复杂房型分散使用、各个房间独立运行的需要。
水机的优点是不舒适度高,布置灵活,能满足复杂房型分散使用。 另外,水系统是地板采暖系统应用的最佳的解决方案之一,可支持中央空调壁挂炉冬季联动系统,壁挂炉制热,这是传统空调和氟机所不能完胜的。缺点是制热效果慢,相对能耗高,保养麻烦。
3、水机和氟机对比
使用费用
氟机在低负荷运作的时候每个房间实施独立控制,控制精度高,节能高效,在家庭使用和小面积使用时,要比水机运行费用低。水机是二次换热,采用的定频技术(现在也有变频机),而且水的热容大,降温速度比较慢。水机在大面积使用时优势就发挥出来,大型水机可以做到几千冷吨,而且集中供应,更加节约成本。因此,小面积使用氟机费用低,大面积使用水机费用低。
安全性
通常来说,只要是正规施工,不管是氟机还是水机,泄露的可能性小。但水机一旦漏水维修相当麻烦,氟机一旦泄露可能导致整个氟机崩溃,而且制冷剂泄露对人体有害。
制冷速度
水机比氟机多了一个水循环换热系统,属于二次换热,升温降温比较慢,所以制冷度不如氟机快。氟机制冷剂传热效率数倍于水及空气的传热效率,所以氟机即开即冷,速度很快。
制热运行
水系统可支持中央空调壁挂炉联动系统,壁挂炉制热,无需铺设地暖管道、无需加配暖气片,氟机在冬季制热效果不好,在-5℃以下制热效果较差,不支持安装壁挂炉联动系统。
成本比较
水机成本较高,维修费用相对氟机便宜,但是换季部分水机要除锈,管路大,冬季要放水,供电防冻,要经常保养,氟机初始成本较高,运转和维护相对容易,但一旦机器故障,维修困难,维修费用很高。
安装对比
水机管路大,相对氟机施工周期很长。氟机管路小,施工周期短,相对水机安装很便捷。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
精品中央空调培训资料,记得转发收藏!
