土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 造价入门难不难啊?
造价入门难不难啊?
发布于:2022-04-17 22:31:17 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
感觉目前好痛苦啊
  • co1462502092812
    做任何事情总是从不会到会的!
    2022-04-18 22:18:18
  • cof1649827220637
    上手不难,入门很难,精通更难。因为很容易造成“想当然”的情况,还有很多计量计价规则需要理解~
    2022-04-18 09:25:18
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程造价属于夕阳行业了吗?
工程造价常见的一些问题,你知道吗? 1、在钢筋混凝土框架结构中,梁柱的混凝土强度等级不同时,节点处梁的受力钢筋锚固长度,应该按照柱混凝土强度等级计算,还是按照梁混凝土强度等级计算?  答:钢筋混凝土框架结构中,梁柱节点处梁受力钢筋的锚固长度应该按照钢筋所锚固处的混凝土强度等级计算。也就是说看锚固钢筋的那部分混凝土 2、计算壁龛工程量时应该注意什么问题?  答:壁龛,简单来说就是在墙上不凿通的洞,一般来说,壁龛都是比较小的,在计算墙体的时候,如果不超过0.3m2可以不必扣除。如果洞口大于250mm,应该按照设计要求,加设钢筋混凝土过梁。
