土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 工程造价属于夕阳行业了吗?
工程造价属于夕阳行业了吗?
发布于:2022-04-17 22:28:17 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
工程造价常见的一些问题,你知道吗?
1、在钢筋混凝土框架结构中,梁柱的混凝土强度等级不同时,节点处梁的受力钢筋锚固长度,应该按照柱混凝土强度等级计算,还是按照梁混凝土强度等级计算?
  答:钢筋混凝土框架结构中,梁柱节点处梁受力钢筋的锚固长度应该按照钢筋所锚固处的混凝土强度等级计算。也就是说看锚固钢筋的那部分混凝土
2、计算壁龛工程量时应该注意什么问题?
  答:壁龛
,简单来说就是在墙上不凿通的洞,一般来说,壁龛都是比较小的,在计算墙体的时候,如果不超过0.3m2可以不必扣除。如果洞口大于250mm,应该按照设计要求,加设钢筋混凝土过梁。
  在计算装饰工程量时,如果没有特殊要求,凹进墙面的面和壁翁的四周,一般应该并入墙面工程量之内。
3、冬季施工,围护桩采取保温措施,这种情况费用是否另行计算?
  答:冬季施工,围护桩采取保温措施,如果施工合同没有其他约定,是不应该另外计算的,尽管这部分费用很大,也应该认为是包含在冬雨季施工费用之中了。
  当然,因为合同中都没有相关的约定,如果协商下来,业主愿意给予一定的补偿更好。但是,因为成本过大就要另行计算是没有道理的,规定就是规定,如果不发生冬 雨季施工,施工单位的冬雨季施工费用也是正常计取的,没有哪一个施工单位将这部分费用退回给业主,所以,按照规定是不应该计取的。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程造价要学的是什么?
工程造价的学习大概分为四个阶段,我把他分成:新手期,爬坡期,精进期,进阶期。 新手期,也就是小白期,这个阶段,你对工程造价的了解处于空白阶段,可能单纯的以为工程造价就是画图,隐约知道工程造价最后是算钱,但是怎么算钱,如何算钱,你隐约的知道可能要组价。 量组价没问题了,你就可以进入第二个阶段,我称之为:爬坡期。 这个时候,你的算量组价日渐纯熟,你要做的就是多做项目积累经验。比如让你做预算,你得知道怎么做,脑子里要有整个施工的流程,措施项目哪些要给,哪些不给,识图读图时候有没有丢项。
