土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 你可能不知道,装饰项目的那些隐蔽工程会成为扭转利润的转折点
发布于:2022-04-17 15:59:17 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
装饰工程是房屋建筑施工的最后一道施工过程。随着社会科技的不断发展,业主对装饰工程的精细度要求越来越高,装饰工程的发展也日趋多元化。而随着装饰工程的精细化标准越来越高,造价也会五花八门、形式不一。今天,我们站在施工单位的角度, 分析 探讨一下施工现场那些隐蔽的工艺流程。由于造价员不熟悉这些工艺流程,造成了漏项以及费用的丢失,无形之中丢掉了了许多利润空间。政府工程按照定额资料结算,也就是无意中丢掉了子项内容和价格。对于施工单位来说,往往是明明知道某些隐蔽缺口,却不知道从哪里开始入手。那么,如何来做这方面的结算呢?
装饰工程的作用与建筑大不相同。装饰工程一是满足使用功能,二是满足人们对审美的要求,三是起到了保护建筑结构表面的作用。也就是说 不但不能破坏原有建筑结构,而且还要对建筑结构中没有进行很好保护的部分进行补充保护处理 。这些概念是我们造价人必须强制理解的施工工艺逻辑。没有这些逻辑,在清单工程量计算工程总价时,编不出工艺流程的项目,报价时就没有太多的说服力或者会漏报,再或者进行结算时算不回来已经施工的单项费用。接下来,我们用日常案例来分析,如何去增加装饰项目隐蔽工程中结算报价的项目签证。
案例一: 刮大白施工工艺流程
1、清扫基层;
2、填补缝隙,石膏找平,磨砂纸;
3、第一遍满刮腻子;
4、磨光;
5、第二遍满刮腻子,检查平整度;
6、磨光;
7、第一遍乳胶漆;
8、复补腻子;
9、磨光;
10、第二遍乳胶漆。
以上是刮大白的基本流程,合同会简写一些工艺。通常投招标报价是按照这10小项工序进行常规的报价竞争。施工后大白基层的隐蔽工程在第2小项和第5小项肯定是会有改变的,懂行的施工员需要做出相应的签证来增加造价。
第2小项填补缝隙,新建的新工程结构基层墙面面层缝隙变化小,而改造的工程,二次装修的工程,拆除到原有墙面的基层后,缝隙基本上是会增加的,尤其是工程年限越久,原来的工程结构基层多是砖墙或者是砌块墙直接抹灰的墙体,铲除表面涂料厚,原抹灰层的缝隙会比定额正常测算的要多。 填充缝隙的石膏材料和人工费都会增加,再加上缝隙干透的时间因温度季节影响也会延长,施工的人员按原计划工期会造成窝工 , 此项完全用图片和施工现场验收佐以说明,正常增加人工降效的工日补差签证和材料费增加费用。每个省定额考虑的遍数也都不一样,如山东省定额编制的子目如下图,正常是按照二遍工艺施工。
那么施工工艺中的第5小项 检查平整度就是比较关键的一个流程 ,按照正常的施工工艺,满刮一遍腻子后,由于墙体的砌筑误差斜度或者是旧墙体的边边角角修补斜度,整体墙面涂刷乳胶漆后需要验收平整度,如果平整度不在一个误差范围内,那么必须通过增加满刮腻子的遍数来再找平整墙面,那么满刮腻子的遍数就会增加。有经验的施工员应该抓住这个隐蔽工艺,协助造价员去做好第一现场签证记录,做好增加费用的实际影像资料。如果每平方多增加一遍腻子,也会增加不少的细节费用。
案例二:木饰面木龙骨工程工艺流程
通常木饰面的墙面顶棚基层都是用木龙骨找平,施工质量要求平整度10mm内的一般抹灰找补,平整度大于10mm的一般用木垫或者双层木龙骨找补。灯槽口处,通风口处木龙骨的规格尺寸都要相对应的加大规格。 还有一个容易忽略的强制性规范是结算常常漏掉的,就是木基层必须要刷防火涂料。 当面层施工完毕后往往看不见基层的龙骨,有经验的造价员在报价时候会考虑到适当的换算龙骨的用量和规格,按照洞口的大小增加洞口位置的龙骨用量。木饰面涂刷防火涂料工艺按常规遍数计入报价即可,结算的时候只需要按实调整防火涂料遍数就行。
防火涂料的遍数必须以实际的签证为准,此项是在项目报价和结算中是最容易漏掉的费用。 所以这些基本的施工流程是造价员要学习的,恰恰也是这些隐蔽工程会迎来的利润转折点。
其实类似上述的隐蔽工程还有很多,我们的初衷是学习隐蔽工程的内容,了解工艺套项,分析价格是否漏项,也就是研究透彻装修工艺流程,才能结合工料机分析,组合理的价格。就算是工地协调的不明白,也得动手参与造价管理和核算成本的重要环节。尤其对于改造装饰的工程都是土建延伸而来的项目,预算的精度不如 熟悉 土建项目的预算员,需要多学施工流程,多编制造价明细项目,也才能清楚计算相关的合理的费用!
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
造价员必须注意的13个细节,看看你知道几个
01 混凝土中的外加剂参量掺入量,和实际施工时的掺加量不一致应该如何计算? 答: 混凝土中的各种外加剂掺量,均应该按照实际施工的参加量计算,可以查阅工程的竣工档案中的混凝土配合比,如果采用商品混凝土,可以要求商品混凝土厂家提供混凝土配合比。
