混凝土中的外加剂参量掺入量,和实际施工时的掺加量不一致应该如何计算?
答: 混凝土中的各种外加剂掺量,均应该按照实际施工的参加量计算,可以查阅工程的竣工档案中的混凝土配合比,如果采用商品混凝土,可以要求商品混凝土厂家提供混凝土配合比。
甲供材料的采购保管费应该怎样计取?
答: 材料费中应该包括采购保管费。对于甲供材料,由于是甲方负责采购的,这里的采购费应该归甲方所有,也就是不可以计取材料的采购费。但是一般来讲,甲供材料进入施工现场以后,是交由施工单位进行保管的,所以保管费应该归施工方所有,也就是可以按照规定向甲方计取保管费。
对于材料的采购保管费,各地的规定是不同的,应该参照当地造价管理部门公布的系数计算。
某地造价管理部门的材料采购保管费如下,可以作为参考。
01、一般建筑材料采购费为0.2%,保管费为0.3%。
02、钢材、管材、电缆、水泥、木材采购费为0.1%,保管费为0.2%。
03、暖卫设备采购费为0.1%,保管费为0.1%。
04
在钢筋混凝土框架结构中,梁柱的混凝土强度等级不同时,节点处梁的受力钢筋锚固长度,应该按照柱混凝土强度等级计算,还是按照梁混凝土强度等级计算?
答: 钢筋混凝土框架结构中,梁柱节点处梁受力钢筋的锚固长度应该按照钢筋所锚固处的混凝土强度等级计算。也就是说看锚固钢筋的那部分混凝土的强度等级,而不是单纯的规定柱还是梁。因为计算钢筋的锚固长度,主要的是由混凝土对钢筋的握裹力所决定的。如果钢筋锚固在强度等级较高的混凝土区,就应该按照强度等级较高 的混凝土强度等级计算,如果钢筋穿过强度等级较高的混凝土区,那就应该加权分配、分别计算,或者保守一点的按照锚固长度比较长的计算。
05
冬季施工,围护桩采取保温措施,这种情况费用是否另行计算?
答: 冬季施工,围护桩采取保温措施,如果施工合同没有其他约定,是不应该另外计算的,尽管这部分费用很大,也应该认为是包含在冬雨季施工费用之中了。
当然,因为合同中都没有相关的约定,如果协商下来,业主愿意给予一定的补偿更好。但是,因为成本过大就要另行计算是没有道理的,规定就是规定,如果不发生冬 雨季施工,施工单位的冬雨季施工费用也是正常计取的,没有哪一个施工单位将这部分费用退回给业主,所以,按照规定是不应该计取的。
06
土方开挖结算标高以基底到室内标高,还是到室外标高为准?
答: 一般来说,计算基础土方开挖工程量时,应该以基底到设计的室外标高计算,如果有施工现场的实际标高测量记录,最好是按照施工现场的实际测量标高计算。这样才符合实际。
07
预算中的定价、指导价和定额价的区别是什么?
答: 预算定额中的预算价是指预算定额子目项中,包含在材料费里面的材料价格,指导价一般是指市场价格,通常由政府造价管理部门根据建材市场的实际价格统计发布。预算价在直接费取费的项目里是参加取费的。而指导价一般只是用来计算材差的,不可以参加取费。而定价,一般是指甲乙双方共同商定的一个价格,作为工程结算的材料价格,这种情况往往是由于甲方指定产品的品牌时出现。
08
层高6米,沿梁下敷设的管道应该如何计取超高增加费?
答: 给水管超高费计算起点是 3.6m,当安装高度超过3.6m时,其超过部分(指由3.6m至操作物高度内)的定额的工作量人工费乘以一个超高费增加系数,见下表:
按照上面这个表的数字,这里应该乘以的系数是1.1。
09
工程造价下浮应在税前还是在税后?
答: 工程造价下浮,是施工单位为了竞标而采取的一种措施。实际上无论是税前还是税后都可以下浮,税前下浮和税后下浮,其结果是一样的。只是税金是按照总造价来计算的,不可以少交,所以,最好是在税前下浮。
例如,一个税前工程造价为100万的工程,税金假定为3%,总造价103万,如果税前下浮5%,税前工程造价为95万,税金为2.85万。
清楚的了解:如果税后下浮,其实税金还应该是2.85万,但是税务查账的时候,看到税金3万,就很容易的要求你交3万的税金,这样你还要做好多解释工作。这里不是说做税务的水平低,其实他们是很明白的,但是他就这样说,你就得做好多解释。所以,我认为不如税前下浮,省掉好多的解释工作。
10
一条管沟同时直埋多根管道时,应该怎样计算土方工程量?
答: 一条管沟同时直埋多根管道的时候,可以按照最外侧两根管子的间距加上管道的要求宽度来计算土方工程量。
例如最外侧两根管子的间距是1.5m,管径为500mm,若500mm管径钢管的管沟开挖宽度为1300mm的话,那么就可以这样计算沟底的宽度:1.5+1.3=2.8m。在按照土方开挖的规定计算放坡就可以了。
土方开挖的体积 V=(2.8+i*h)*h*l
式中:
i——放坡系数
h——管沟深度
l——管沟长度。
11
基础梁使用砖胎模施工时工作面应如何计算?
答: 基础梁使用砖胎模施工时工作面宽度,应该是按照钢筋混凝土基础梁的外侧各加 300mm计算,其理由是:
1、这里的砌砖是作为模板使用的,不是做基础使用的。
2、砌筑砖模和砌筑基础墙不一样,砌筑基础墙需要一定的工作面,为的是保证砌筑工程的砌体工程质量,而作为模板的砖胎模只是施工措施,需要施工单位自行解决如何保证施工质量的问题。
3、砌筑基础砌体完全靠留出的作业面来操作,而砌筑砖胎膜时,可以利用梁的位置进行操作,也就是操作人员的手臂可以在梁的这一侧作业,这样就解决了作业面的问题,而不必留出正常砌筑而必须留置的工作面。
处暑
预算费用表中的冬期施工费都包括哪些内容?冬期施工中什么内容应该另行计取费用?
答: 预算费用表中的冬期施工费包括冬期施工的人工、机械降效,混凝土浇筑后构件的保温覆盖费用等项内容。混凝土的外加防冻剂、按照监理工程师和建设单位批准的施工方案所搭设的保温暖棚,为原材料加热所安装的锅炉等项费用,需要另行计取费用。
处暑
计算管道除锈、刷油工程量时,安装在管道中的各种管件、阀门、法兰等部件应该如何计算?
答: 根据全国统一安装工程预算工程量计算规则规定:
设备筒体、管道表面积计算公式:
S=π×D×L
式中:
π——圆周率;
D——设备或管道直径;
L——设备筒体高或管道延长米。
其中,各种管件、阀门、法兰、人孔、管口凹凸部分,已经包括在计算式的面积之中,不再另外计算。
免费1人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
屋面找坡有四个选项,哪一个对施工单位最有利?答案可能出乎你的意料!随着老一代的退去,工地的管理层已基本完成了更迭,新一代高学历的大学生开始唱主角。尤其是预算,大多为年轻的预算员,普遍存在着工地概念模糊、现场知识薄弱、预算脱离施工的现象,基础不够扎实,连最基本的施工工艺没怎么掌握的也大有人在。 预算本不难,也无复杂高深的东西, 难的是经验的积累,预算不是单薄的懂得,是综合能力的体现 ,只有在实践中增加积累,才能使自已成为一个合格的预算员。大家一起开展关于“预算只有懂得了施工才能有判断力”的讨论。
