在公路工程总造价中, 路基土石方占整个公路投资的比例是比较大的, 它直接关系到业主和施工单位的经济利益。路基土石方数量是公路工程的重要工程量之一,直接影响公路的工程造价、劳动力、机具设备和施工期限,也是公路设计的主要技术经济指标之一,它的 计算准确与否 显得十分重要。
路基土石方工程中,平均断面面积法如何计算?
答:根据《公路工程标准施工招标文件》(2018 年版)工程量清单计量规则, 由相邻桩号断面的断面面积平均后乘以两断面间距离得到工程量 。V=(S1+S2)÷2×L其中:V 为工程量;S1为某一桩号断面的填方或挖方面积;S2为另一桩号断面的填方或挖方面积;L 为两桩号间的距离。
路基土石方工程中,土石方填挖平衡如何核算?
答: 在同一天然密实方或者压实方的状态下,
利用方 =本桩利用+远运利用
借方 =填方-利用方(本桩利用+远运利用)
弃方=挖方-利用方(本桩利用+远运利用)
路基土石方工程中,天然密实方和压实方如何换算?
答:路基土石方工程中,天然密实方换算成压实方,应 除以相应系数 ;压实方换算成天然密实方,则 乘以相应系数。
机械施工土石方时,挖方部分机械 达不到需由人工辅助完成的部分如何考虑?
答:机械施工土、石方时,挖方部分机械达不到需由人工完成的 工程量由施工组织设计确定 。其中, 人工操作部分,按相应定额乘以 1.15 的系数。
对于局部施工机械无法操作的地方,需要由人工来完成,由于不同的工程的地形条件不同,人工完成的工程量也不同,因此,要求 根据施工组织设计来确定人工完成的工程量。
由于机械施工路基土、石方工程中人工完成部分的工作量相对于人工施工 土、石方工程而言, 工程规模较小,而且均为施工条件比较困难的地方,工作效 率较低 ,因此, 规定这部分工程量按相应人工施工定额乘 1.15 的系数进行计算。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
什么是路基工程?在定额章节说明里面如何体现?路基是由路基结构和路基设施组成。 1、 路基结构是指路面结构层以下的路基范围 。 (路基土石方、特殊路基处理) 2、 路基设施 是指为保证路基本体结构性能的稳定性而采用的必要的附属设施, 包括排水设施和防护支挡设施。 一、路基相关组成的概念 1、路基 路基是按路线位置和一定技术要求修筑的带状构筑物。 路基是路面的基础,承受由路面传来的行车荷载。
