土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 某公路项目 工程划分及质量评定评定实例
某公路项目 工程划分及质量评定评定实例
发布于:2022-04-11 08:52:11 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
某公路项目
工程划分及质量评定评定实例
一、单位、分部、分项工程划分
总体上以公路工程质量检验评定标准(2017)附录 A   单位、分部及分项工程的划分为依据,结合本合同段的实际情况,如作业面(段落、部位)、施工队伍的划分,作业顺序、 工程实体形成的内在逻辑,即结构构件的形成等, 划分分部、分项工程。
1、路基工程
路基土石方分部:1~3km路段为一个分部,一般按施工队划分, 桩号一般以某结构物(桥头、涵洞通道的台背)为界。 每一个分部分为土方路基、石方路基、软土路基、土工合成材料处治层等分项。
排水工程分部:分部划分同上。 按自然段落划分分项工程。
小桥及符合小桥标准的通道:每座一个分部。基础及下部、上部构造预制安装等分项工程 需将基础、下部构造、构件混凝土、钢筋作为子分项。
涵洞通道分部:1~3km路段为一个分部,一般 按工区 划分。每一道涵洞或通道为一个子分部工程, 子分部包含该涵洞的洞身各部分构件(基础、墙身、盖板等)、洞口和填土等分项工程。 带有急流槽的涵洞,急流槽作为该涵洞的一个分项工程,钢筋混凝土工程还应包括钢筋加工安装和混凝土两个子分项。其他规定查看《评定标准》9.1一般规定。
砌筑防护工程分部:分部划分同上1~3KM为一个分部。 分项按自然段落划分。
大型挡土墙,组合组合式挡土墙分部:与一般挡土墙的区分见《评定标准》6.1一般规定。
2、路面工程
路面工程(1~3KM路段)分部:以 1~3KM 路段为一个分部,分部工程包含底基层、基层、面层、垫层、联结层、路缘石、人行道、路肩、路面边缘排水系统等分项工程。同一分项工程可由多段子分项组成。 可用J5表分级汇总。
3、桥梁工程(特大、大、中桥)
单位工程:每座为一个单位工程。互通范围内的桥梁(主线桥、匝道桥)一般作为互通的一个分部工程。
桥梁左右幅视为两个子单位工程,类似于两座桥或两座隧道, 但不作为单独的单位工程,两子单位工程 合并评定为一个单位 工程。相应的分部、分项工程自基础至桥面系按左右幅分别评定, 档案收集整理也如此。
基础及下部构造分部:每墩台一个子分部。每幅的所有子分部(每墩)合并计算为基础及下部构造分部。中桥也可以整座桥的下部构造为一个分部工程。 每墩的分部包括 基础、桩基、承台、墩身、盖梁、墩帽、盖梁、支座垫石、台背填土、挡块等,将以上分别视为一个构件,一个构件一个 分项,该构件分项包含混凝土和钢筋两个子 分项。支座垫石和挡块一个墩(盖梁)一个分项。为减少分项工程(单个构件)的合并次数,评定时将每墩的所有子分项工程(含桩、承台、墩柱、盖梁等的钢筋、混凝土)列入同一分部评定表中,但应逐个按构件分项计算评分。
上部构造预制和安装分部: 每片梁 (或构件)作为一个分项工程, 包含混凝土浇注、钢筋、预应力钢筋三个分项 (或称子分项)。 每孔作为一个子分部 (包括该孔每片梁的预制、钢筋、预应力筋和该孔的安装),评定时将每孔梁的所有分项工程(含钢筋、混凝土、预应力筋、该孔的安装)列入同一分部评定表中, 但应逐个按构件(每片梁)分项计算评分。所有孔的预制安装合并统计为一幅预制安装分部。
上部构造现场浇注分部: 按施工段划分子分部。 包括钢筋、混凝土、预应力等分项。
总体、桥面系和附属工程分部:附录A所有相关分项列入一张分部表中, 注意混凝土还应有钢筋分项。分幅桥梁分幅汇总后再汇总成全桥。
4、互通立交工程
桥梁工程分部:每座为一个分部工程(有左右幅的每幅为一个分部,每墩基础及下部构造、每孔预制安装视为一个子分部,每桩、柱、墩、每片梁一个分项),包括主线桥、匝道桥。相当于将主线大、中桥单位工程降级处理,单位降为分部,分部降为分项,分项降为子分项,分部工程评定方法相同。注意,分幅桥梁应将每幅先进行评定,再评定全桥。
主线路基路面工程分部(1~3km):分项工程同主线路基路面, 降级处理 。
匝道工程分部(每条):每条匝道一个分部,每个分部内的路基、路面、排水、防护、通道涵洞、挡墙分别作为分项,分项内的分段土石方、护坡护栏,涵洞、通道的台身、盖板预制、钢筋制作安装等作为子分项。
5、隧道工程
单位工程:长隧道每座隧道一个单位工程,多个中短隧道可合并为一个单位工程。 分幅隧道左右幅作为两个子单位工程, 类似两个隧道,但不属于两个隧道。 相应的分部、分项工程分左右幅评定。
洞身开挖分部: 按不同围岩级别,每100米左右一个分项。 分幅的 按左右幅分段。
洞身衬砌分部:按衬砌类型每100米左右作为一个子分部工程,每一分部包括喷射混凝土、锚杆支护、钢筋网支护、仰拱、混凝土衬砌、钢支撑、衬砌钢筋等分项。 左右幅分开评定。
防排水分部: 分段划若干个子分部,多个子分部统计合并为防排水分部。
隧道路面分部:按施工段落分段划分为若干个子分部。
装饰分部:分段或整个单洞一个分部。
辅助施工措施:按段落划分为若干个子分部,或整个单洞的若干段(分项工程)直接统计评定。
连拱隧道: 分部分项与分离隧道相同。 中导洞的中隔墙单独视为一个子工程,与左右洞一并参与单位工程评定。
6、环保工程
单位工程:以合同段为单位。
声屏障分部工程:每处一个分部。(路面单位)
绿化工程分部:1~3km路段或每处一个分部。包含中央分隔带、路侧绿化、服务区绿化、取弃土场等分项工程。上边坡绿化作为防护工程不在本分部内。
7、交通安全设施
单位工程:以合同段为单位。
标志分部:5~10km一个分部。
标线、突起路标分部:5~10km一个分部。包含标线、突起路标分项。
护栏、轮廓标分部:5~10km一个分部。包含波形梁、缆索护栏、混凝土护栏、轮廓标等分项工程。
防眩设施分部:5~10km一个分部。包含防眩板、防眩网等分项工程。
隔离栅、防落网分部:5~10km一个分部。包含隔离栅、防落网等分项工程
二、质量评定的有关事项:
1、路基土石方、路面的压实度指标:路基土石方按上路床的检测数据计分。详见条文解释 4.1.3 。统计方法见附录 B 。
2、混凝土弯拉强度评定:评定方法见附录 C 。对于试件组数的取用, 集中拌和的可用一定时间段内(温度变化不大的同意季节、月份)施工的同标号混凝土试件进行统计,取其代表值作为对应样本范围内路面弯拉强度值。 现场拌和的亦可按同一施工队在某一段时间内的试件组数进行统计,作为代表值。
3、水泥混凝土抗压强度评定:按照附录 D 进行样本统计, 取一定数量的样本统计值作为一批构件的强度代表值,如每孔、或每一联的梁、每孔或数孔的桩、柱、盖梁、数道涵洞等作为一批。 但每批的数量也不可太多,一般不超过80~100组。一般不宜单个构件进行统计。分项工程评定表中填入强度代表值。
4、喷射混凝土抗压强度评定,见附录 E 。
5、其它:砂浆强度,半刚性基层和底基层材料强度,路面结构层厚度评定,路基、柔性基层、沥青路面弯沉值评定见附录 F 、 G 、 H 、 I 。
6、以上检测指标的代表值必须按专门的统计方法列表统计, 并附于相关的分部评定后。 代表值适用于对应的统计样本。
7、为减少评定表页数,允许对包含多个子分项的多个分项工程用分部工程评定表进行分部、子分部评定。同样,对包含多个子分部的多个分部工程用单位工程评定表进行单位、子单位评定(见附表)。
8、附表 J-5 工程汇总表用于相同结构的分部工程或单位工程汇总,也可用于分段多次评定的分项工程汇总,以便进行上一级工程质量评定。(如左右幅桥梁、隧道的子单位合并、全桥各孔的基础及下部构造、预制安装的子分部合并可用 J5 标)。
9、在进行逐级评定时,应严格按照《评定标准》规定的分项、分部工程的权值进行分值计算。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
绍兴地下室桩基“8?22”车辆伤害事故调查报告摘要
收录于话题 #事故调查报告摘要 2019年8月22日早上6时47分,位于越城区稽山街道的会稽山度假休闲中心尚余房产河西片3#地块工地发生一起车辆伤害事故,造成1人死亡。 一、事故经过 2019年8月22日早上6时40分左右,浙江盛腾基础工程有限公司挖机驾驶员胡腾飞到达事发工地,发现吴操正在驾驶自己的挖机(事发挖机),示意吴操下来,由自己来驾驶。吴操下来后便要求胡腾飞帮忙用挖机吊装钢筋笼。完成两个钢筋笼的吊装后,吴操要求胡腾飞把3号桩机旁一个稍长的钢筋笼也吊过来。从监控画面可以看到,6时47分11秒左右胡腾飞将挖机开往这个长钢筋笼途中,至2号桩机附近时(此时挖机指挥员肖成峰正在工地附近的宝业项目部上厕所,未在现场进行指挥),
