收录于话题
2019年8月22日早上6时47分,位于越城区稽山街道的会稽山度假休闲中心尚余房产河西片3#地块工地发生一起车辆伤害事故,造成1人死亡。
一、事故经过
2019年8月22日早上6时40分左右,浙江盛腾基础工程有限公司挖机驾驶员胡腾飞到达事发工地,发现吴操正在驾驶自己的挖机(事发挖机),示意吴操下来,由自己来驾驶。吴操下来后便要求胡腾飞帮忙用挖机吊装钢筋笼。完成两个钢筋笼的吊装后,吴操要求胡腾飞把3号桩机旁一个稍长的钢筋笼也吊过来。从监控画面可以看到,6时47分11秒左右胡腾飞将挖机开往这个长钢筋笼途中,至2号桩机附近时(此时挖机指挥员肖成峰正在工地附近的宝业项目部上厕所,未在现场进行指挥), 工地上一块用于给混凝土车垫路的钢板(规格为长5000mm*宽1400mm*厚12mm)部分卷入事发挖机前进方向左侧履带,导致钢板翘起,此时吴操正站在卷入履带的这块钢板的靠外侧边缘(详见图四),吴操距离挖机直线距离不足1.4米,失去重心后,吴操随即从钢板外缘翻落,头肩部着地,上半身正好位于该钢板下方,挖机继续前进,钢板随即拍下,击中吴操上半身 。事故发生后伤者被送往绍兴市第二医院救治,后抢救无效死亡。
二、事故现场勘察情况
因事故发生时伤者救援需要等因素影响,调查组到达事故现场时已非事发时原貌,现结合询问笔录、现场监控及调查组到达事发工地后勘查情况,对事故相关情况现场进行描述。
1.事发项目(会稽山度假休闲中心尚余房产河西片3#地块)属于越城区稽山街道辖区,位于二环东路东侧与宝业四季园小区夹角处,具体位置为二环东路888号(详见图一);
2.事发点位于会稽山度假休闲中心尚余房产河西片3#地块1#地下室2号桩机附近(详见图二、图三);
3.事发时死者吴操位于事发挖机前进方向左后方,与事发挖机直线距离不足1.4米,事发时事发挖机与吴操之间位置关系详见图四;
4.调查组到达现场后,发现被卷入事发挖机履带的钢板位置已被调整,现场有钢板6块,规格均为长5000mm*宽1400mm*厚12mm(详见图五);
5.调查组到达现场后,事发挖机位置已经被调整。(详见图六、图七)。
免费1人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
碎石桩施工工法全面解读,果断分享!碎石桩(gravel pile) ,是散体桩的一种,以无粘结强度的碎石(卵石)为主要材料,用振动、冲击或水冲等方式在软弱地基中成孔后,再将碎石(卵石)挤压入土孔中,形成大直径的碎石所构成的密实桩体,由碎石(卵石)桩和桩间土组成的复合地基加固桩。 按其制桩工艺可分为 振冲(湿法)碎石桩和干法碎石桩两大类。采用振动加水冲的制桩工艺制成的碎石桩称为振冲碎石桩或湿法碎石桩。采用各种无水冲工艺(如干振、振挤、锤击等)制成的碎石桩统称为干法碎石桩。当以砾砂、粗砂、中砂、圆砾、角砾、卵石、碎石等为填充料制成的桩称为砂石桩。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享,。。。
