土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 工程质量管理和试验检测文件的 收集内容及分类组卷方法
发布于:2022-04-09 13:06:09 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
工程质量管理和试验检测文件的
    收集内容及分类组卷方法
     工程质量管理和试验检测文件在范本工程档案分类框架图中为第四部分施工文件中的第二册、第三册。
一、组卷方法,有几种情况 ,
1、 往来文件中的 上级单位下发的针对本单位的(不是针对本单位的文件可不归) 文件,可先按责任者(来文作者)分类,再按问题分类;往来文件中的有来有往的文件, 即本单位上报文件、回复、函件等,组卷可按问题分类,卷内文件可按时间或重要程度排列。但是请示与批复、指令与回复、问函与复函要配套放在一起,一般应是批复在前,请示附后,回复在前,指令附后,复涵在前,问涵附后。
2、其它如试验、检测结果汇总表、试验、检测文件, 可先按工程性质(路基工程、路面工程、桥梁工程等)、再按表格名称分类。公用性的文件可直接按表格名称分类。卷内文件可按分部、分项工程或时间顺序排列。
这些试验检测报告中如果是试验室、工地预制场、集中拌和场等集中试验的(即公用性的)就归入 第三 册;如果是现场质量控制的,就归入相应册的质检文件中。归入 第三 册的试验检测资料的组卷,可按照名称分类,即分为a.水泥出厂试验检测记录、合格证、质量证明单等;b.钢材出厂试验检测记录、合格证、质量证明单等;c.其它原材料 、外委试验等 出厂试验检测记录、合格证、质量证明单等;d.水泥试验报告;e.钢材试验报告;f.粗集料 (含石料) 试验报告;g.细集料试验报告;h.土工试验报告;i.配合比试验报告等等。卷内文件按 时间先后(编号)顺序排列。
3、桥梁动、静荷载试验报告,桥梁基础、梁的预制等强度、完整性检验资料,一般由专门的检测机构进行检测, 完后交给施工单位归档。组卷按每座桥分类,卷内文件按照工序进行排列。
二、收集内容:
(一)工程质量管理文件 (分类号G72.LC.××.4.2.0)
1 .工程质量往来文件,包括:
质量保证体系
专项技术方案
业主公司、总监办、监理处下发的关于本单位工程质量的文件(包括通知、通报、指令、整改意见、以及有关回复等)
2 .试验、检测结果汇总表,包括:
CS601 水泥物理性能试验汇总表
CS602  钢材机械性能试验汇总表
CS603  土工试验成果汇总表
CS604  水泥混凝土抗压强度汇总表
CS605  水泥混凝土弯拉强度汇总表
CS606  水泥浆、水泥砂浆抗压强度汇总表
CS607  喷射混凝土抗压强度汇总表
CS608  压实度汇总分析评价表(包括精加工层)
CS609  路面含灰量(水泥或石灰)检测结果汇总表
CS610  路面含灰量(水泥或石灰)检测结果汇总评价表
CS611  无机结合稳定土(粒料)强度试验汇总表
CS612  马歇尔稳定度、油石比试验汇总表
CS613  路面平整度、路拱、宽度检测结果汇总表
CS614  路面厚度评定汇总表
CS615  路基、路面弯沉测量汇总评定表
3 .本合同段工程质量检验评定表( JY5 )(单位、分部、分项工程质量检验评定表不归入此处)
4 .安全质量事故及处理情况报告、补救后达到要求的认可证明文件
5 .桥梁荷载试验报告
6 .桥梁基础检验汇总资料
7 .施工中遇到的非正常情况记录、处理方案、施工工艺、质量检测记录及观察记录、对工程质量影响分析。
8 .合同段工程质量自检报告及交工验收施工单位的试验、检测、评定文件。
(二)试验、检测文件(凡带有公用性的资料归入此) (分类号G72.LC.××.4.3.0)
1. 土工试验
CS203  土工试验成果报告
CS210  粗粒、巨粒土最大干密度试验记录表(振动台法)
CS211  击实试验记录表
CS212  土的界限含水量试验记录表(液塑限联合测定)
CS213 土颗粒分析记录表
CS214  自由膨胀率试验记录表
CS215  土的承载比试验记录表(CBR试验)
CS216   承载比( CBR )试验记录表(单位压力—贯入量曲线)
CS217    CBR 与标准击实试验记录表
CS218   量砂密度、锥砂重定试验记录表
2 .各种原材料试验报告;
CS311  水泥物理性能试验报告
CS312  水泥物理力学性能试验记录表
CS326  钢材机械性能试验记录表
CS327  焊接钢材机械性能试验记录表
CS301  石料相对密度(比重)、毛体积密度、磨耗试验记录表
CS302  石料吸水率、抗压强度试验记录表
CS303  粗集料技术性能试验记录表
CS304  粗集料筛分试验记录表
CS305  碎、(砾)石压碎值、磨耗及软颗粒含量试验记录表
CS306  细集料技术性能试验记录表
CS307  细集料筛分试验记录表
其它原材料试验、检测记录表(如沥青、水质分析试验记录等等)
3.配合比试验报告
水泥砼配合比试验报告
水泥(砂浆)配合比试验报告
其它配合比试验报告;
4 .外购成品、半成品抽检、试验资料 ;
5 .外购材料 ( 产品 ) 合格证书及检验报告、质量鉴定报告;
6 .机电设备、监控设备成品合格证、试验、调试记录;
7 .工地预制场试验检测报告;
8 .集中拌和场试验检测报告。
9. 外委试验、检测记录和报告。
  • 海上的孤盗
    学习了,谢谢分享
    2022-04-20 16:26:20
  • 晚晚皆安
    晚晚皆安 板凳
    谢谢分享
    2022-04-09 13:54:09
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
监理公司因项目七年未完工,将业主告上法庭,要求与业主解除合同!
