土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 苏州河深隧系列报道——奥地利Koralm隧道KAT2标段竖井施工
发布于:2022-04-09 09:00:09 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
在苏州河深层排水调蓄隧道工程建设过程中,建设各方在借鉴、吸收国外经验方面做出了大量努力,不仅调研了许多国外案例,邀请国外专家进行技术交流,还和国外企业、专家进行深度的咨询合作,为工程顺利开展发挥“智库”作用,让试验段工程成为上海乃至全国深层地下空间开发和利用技术的“驱动力”与“加速器”。
上海瓴云土木工程咨询有限公司就为深隧工程调研了大量资料,今天我们一起来了解一下奥地利Koralm隧道KAT2标段竖井施工的相关情况。
白 云
上海瓴云土木工程咨询有限公司董事总经理
国际隧道工程协会前副主席
公司创始人白云先生,从事土木工程行业已有40年历史,具有十分丰富的施工、咨询和教学经验,现为亚洲开发银行技术顾问、英国土木工程学会资深会员(FICE)、英国注册土木工程师(CEng)、中国土木工程学会常务理事。
Koralm隧道KAT2标段工程中,建设方在位于奥地利Leibenfeld的施工现场建造了1个竖井,用于隧道开挖时运送物料及出渣。竖井的最终结构采用 双圆形式 深60m 竖井按所处的地质水文情况与对应的施工工法,共分为2层:上层位于由第四纪沉积物层组成的含水层中,使用防水的咬合桩支护;而下层的中新世低渗透性基岩中则采用了传统的喷射混凝土支护。
从水平截面上看,施工竖井采用了双圆截面构造,由2个部分相交的圆形竖井结构组成。单个圆竖井的直径为 23m ,整个竖井的横向总长度为 42m ,单竖井的截面面积为 360 m 2 。2个圆井相交区域的中心梁跨度为13.85m。相交的竖井支护由直径1.2m的一期支护与二期支护组成,二期支护的桩轴距为1.55m,有效厚度0.8m。为了保护当地的地下水使用,桩的紧密围护与咬合必不可少,为此,施工方将咬合桩打入中新世粉砂岩至少1m深处,有效地防止了地下水位的降低。由于该地层正向中新世粉砂岩过渡,因此咬合桩的长度为17.3~20m。
由于2个圆竖井的相交布置,重叠区域的环向力分布会受到干扰,因此需要安装止推构件——咬合桩段的加劲梁和喷射混凝土段的支护,同时提供结构分隔,以满足施工中的防火与通风要求。
竖井顶部设置1道圈梁,设计为一道高2.5m的压缩构件。在6m深度处,竖井使用1道横梁(预制梁,从上方的梁悬挂而下)加固。在10.75m和15.25m的深处,安装了附加的圈梁与加劲梁(1m×1.5m)。
在基岩部分,竖井由带有双层钢丝网的喷射混凝土支护,喷射混凝土段顶部起向下10m的支护厚度为0.4m,10m之后至井底段厚度为0.3m。中隔墙也使用厚度0.9m的喷射混凝土施工。
结构分析
鉴于竖井壁由咬合桩构造而成,因此,在竖井圆周上给出了恒定的最小壁厚。竖井水平截面的2D分析表明,咬合桩沿环向形成了类似链状的纯压缩构件,弯曲时无荷载。该模型未考虑咬合桩的纵向支护效果,模型中仅由圈梁传递力矩。
与上述行为相反,竖直截面中的咬合桩在各道圈梁位置的支撑点形成了纯弯曲梁。环圈支座效应未计算在内,因此采用这样模型计算并实施方案最终会导致极不经济的后果。
为了获得兼顾安全性和经济性的结构设计方案,设计者在3D分析中考虑了所选支护概念的空间影响。只有综合考虑周边围岩的加固梁与圈梁的支护效果,才能在设计时获得具有足够延展性的复合支护结构。由于该地层中可能存在部分软弱区域,采用3D模拟还可以使系统方案安全地承受非对称载荷。
数值模型
在咬合桩段,模型计算的需求通过3D-Beam建模实现。该模型将二期槽壁的咬合桩视作节点中通过耦合弹簧与一期咬合桩连接的梁,并在径向保持持续的弹簧作用。
在相应的竖井开挖阶段,弹簧作用在外侧和内侧均存在。所有的加固件(冠梁、加劲梁、圈梁)都由梁构件明确建模,并通过耦合弹簧与桩连接。
设计者通过分析考虑了土壤重量、履带起重机、龙门起重机和水压等表面荷载对土压力的影响,分析了径向对称荷载和特殊荷载下土压力对竖井中心梁的影响。因此,该数值模型也能够模拟施工阶段并确定其位移极限。
施工与物流
钻孔桩施工
直径1.2m的钻孔桩使用Delmag RH 32移动旋喷钻机施工,进行间歇式后退法钻孔。钻孔桩在中新世地层中的所需平均埋深约为20m。在完成了连接桩头(宽度1.4m)与2个竖井单元之间的主支撑梁现浇混凝土梁施工后,开始竖井开挖,使用2台LH 932挖掘机和1台LH 622履带式装载机开挖咬合桩区。
喷射混凝土施工
中新世地层部分的开挖和支护安装工作是在2个单元之间最大深度差为1.5m的情况下进行的,对应的最大圆周长度为1.5m。从中心区域开始进行分段开挖,且始终从厚0.9m中隔墙开始。出于结构安全上的考虑,施工必须在经过5轮后从一个圆竖井移到另一个圆竖井中。衬砌使用干拌喷射混凝土。
Koralm隧道KAT2标段施工竖井的设计与施工成为了土木工程中一项成功的典范。通过广泛而高质量的地面勘测,基于经验的判断,使用最新的分析工具以及现代化的施工方法,建成了对未来进一步施工隧道提供后勤保障的重要出入口。最终建成的竖井结构稳固,观察到的系统行为完全符合预期。
全部回复(3 )
  • 无花梦溪x
    无花梦溪x 沙发
    谢谢分享
    2022-04-12 13:28:12
  • 念初didi
    念初didi 板凳
    谢谢分享
    2022-04-11 13:35:11
隧道工程
2.96 万条内容 · 282 人订阅
行业微闻 | 南京和燕路过江通道盾构隧道双线贯通
行业微闻 一周新鲜资讯都在这里!      南京和燕路过江通道盾构隧道双线贯通
