土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管的3种接线方式介绍
风机盘管的3种接线方式介绍
发布于:2022-04-08 16:08:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、       电磁二通阀的接线图:
◆   红线为 220V 火线( L )直接接入温控器火线接口;
◆   蓝线为零线 (N) ,盘管、二通阀、温控器串联;
◆   绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位;
◆   图中黑线为二通阀火线接入温控器 “ 开 ” 路接口;
◆   控制线为 6 色 1.0 平方的国标线。
注:此类二通阀为常闭,断电自动关闭水路,通电水路打开,空调开始制冷;因此大家在这种二通阀的接线过程中发现温控器的接线端 “ 关 ” 那个接口是不需要接线的。
◆   缺点:空调水路打开需持续保持通电状态,因此造成驱动头使用寿命缩短;
◆   优点:价格便宜。
◆   故障应急处理 :当驱动头烧毁 , 一般二通阀会自动关闭,应急措施可通过驱动头上的小拉柄将二通阀强制打开以此来保证空调继续制冷或者制热。
2 、三线 电动球阀接线图
◆   图中黑线为二通阀火线接入温控器 “ 开 ” 路接口;艳红线为二通阀接入温控器 “ 关 ” 路接口;
◆   控制线为 7 色 1.0 平方的国标线。
注:此类电动球阀水路开、关只需要通电一次,动作执行完毕自动断电,与上述二通阀不同,开、关都无需长时间通电。
◆   优点:此类球阀无需长时间通电,驱动头使用寿命较长;
◆   缺点:价格相对较贵。
◆   故障应急处理:驱动头烧毁,需将其卸下,再采用手动扳手将阀体强制打开或者关闭。
3 、不带电动阀接线图:
◆   蓝线为零线 (N) ,盘管、温控器串联;
◆   控制线为 5 色 1.0 平方的国标线;
◆   以上接法仅能调节盘管风速,温度无法控制空调冷冻水的开、关。
                             德州金佑空调设备有限公司
                                  2019 年 10 月 20 日
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
三大顾虑!精装房收房后还可以升级中央空调吗?
    当下,拎包入住的精装房已成为住宅交付的潮流。这种交付方式不仅是消费者购房体验的升级,而且为其省去了大量的装修精力。不过随着消费水平的提升,人们对于高品质健康生活的追求也在提升,而市场上一些精装交付的住宅并不会标配中央空调,这给许多业主带来烦恼。那么,精装房收房可以将原有的壁挂式家用空调升级为中央空调系统吗?答案是肯定的。
