当下,拎包入住的精装房已成为住宅交付的潮流。这种交付方式不仅是消费者购房体验的升级,而且为其省去了大量的装修精力。不过随着消费水平的提升,人们对于高品质健康生活的追求也在提升,而市场上一些精装交付的住宅并不会标配中央空调,这给许多业主带来烦恼。那么,精装房收房可以将原有的壁挂式家用空调升级为中央空调系统吗?答案是肯定的。
下面小编就针对业主的顾虑一一对应整理了解决方法。
顾虑一
会不会破坏现有的装修风格
舒适的居家环境和精致的装修风格融为一体,是大部分精装房完成装修后所兼备的。如果非要在现有装修风格上安装中央空调,就不可避免地会影响现有的装修风格。不过为了将这种影响降低到最小程度,业主在安装中央空调时,可以选择可以采用一些既美观又时尚的装饰板,可以和原有的装修风格尽量融合。
顾虑二
安装工序是否需要拆除现有的吊顶
精装房的房屋基本结构、设施和硬装已经定型,这会影响到业主后续追加硬装。就比如吊顶的问题,若是精装房交付时还没有做好吊顶,那么在加装中央空调时可以避免很多问题,业主完全可以在中央空调安装好后,选择合适或者自己喜欢的风格进行吊顶。
若是已经配好了吊顶,经验丰富的施工团队可以做到无需费时费力地将天花板拆下再铺设管道,只要在确保原始墙壁,灯带,窗帘等的前提下,根据设备的尺寸和所需位置的大小,对局部吊顶进行测量和切割,安装过程工艺方便,安装灵活。此外,当前市场上产品种类丰富,不仅有灯槽专用的风管机、超薄小巧的室内机,甚至有的品牌还推出了悬角式室内机,不仅可以满足用户的差异化需求,还可以使精装修加装中央空调更加方便灵活,减少对现有吊顶的拆除和修缮工作。
顾虑三
装修的材料会不会增加室内的污染
装修改造升级中央空调意味着会产生新的空气污染,影响健康,而且还需要闲置通风,这又让一批人望而却步。其实这一顾虑无需担心,业主完全可以选择塑钢材质空调装饰板作为主安装材料,绿色环保、不变色、不发霉、不可燃无甲醛,不必担心安装后会增加空气污染。
当然,升级改造前的顾虑一一打消了,但业主在安装过程中还需要注意一些事情。
1.首先确认 管路 走向,因为精装房客厅和过道大都有吊顶,在设计管路走向的时候需要根据实际情况尽量少拆或者不拆原有吊顶。
2.其次更改电源,原有开发商电源设计一般是室内挂机共用一个空调控制总空开,客厅柜机单独一个空开+4平方的电源,所以一般建议把客厅空调原有线路更换为中央空调6平方电源线,然后延长至空调室外机位置。
3 .吊顶局部拆除安装中央空调,根据管路走向和室内机安装位置拆除局部吊顶,并安装中央空调管路和室内机。 最后对局部恢复吊顶和新增吊顶部位进行基层处理刮腻子、打磨,最后刷两遍乳胶漆即可。
4.交房后越快安装越好,因为时间过了一年后,新增吊顶和原有吊顶会有稍微色差; 需要安装线控器得开线槽,破坏原有局部墙面,如果要贴墙纸建议选装。
总而言之,精装房安装中央空调不是不可以,主要是成本会提高10%左右,而且需要找专业的施工团队,所有施工过程需要保护性施工,不然会造成原有墙面、地砖的损坏。
免费1人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
