哇塞,看,多美啊!
桥如巨龙,情侣可以伸出手拥抱爱人,在夕阳下给对方一个热情的吻。
继续 ,今天想跟大家介绍另一座KISS 桥
项目档案
项目名称: 吻桥 Kiss bridge
项目地点: 西班牙瓦伦西亚皮拉尔·德拉霍拉达达
竣工时间: 2012年
结构工程师: 萨尔瓦多·伊沃拉
工程概况
该项目被认为是在城镇的两个不同部分之间建立一种关系,由一条雨水通道分隔。通道的每一侧都会导致不同的交叉方式,即定义边界的新形状。这种联系是一个吻,一种结构的柔软触感。这座桥也是了解这座城市的新途径。
▲ 平面图
吻桥方案
西班牙吻桥
横梁在结构上被设计成日本的折纸艺术,称为“折纸”。我们使用的材料是白色混凝土板而不是纸。这两个几何上不同的零件具有不同的结构行为。第一个部分有一个16米长的大悬臂梁,而第二个部分有一个Y形平面几何体,包括主通道本身和一个威尼斯楼梯。两个构筑物的主通道长度均超过60m。
人行天桥穿过人工雨水通道,相对于首选通道的倾斜度为45o。
每段桥身都有不同的横截面,这些截面是可变的,以使其尺寸和形状适应人行桥整体几何结构、刚度和强度的要求。
悬臂结构具有U形不对称横截面,符合2.5m宽,具有可变侧壁高度。最大深度为1.35m,位于桩中心上方,最小深度为0.25m,位于悬臂边缘。
Y形结构具有Z形横截面。在这种情况下,垂直或水平荷载引起的应力与完全耦合的弯曲、扭转和剪切有关。
形成人行桥的材料是具有60MPa强度的白色自密实混凝土。混凝土采用500MPa屈服应力钢波纹钢筋加固。悬臂结构还通过4根“5e5”钢筋束进行后张拉,钢筋的最大断裂强度为1860 MPa。每个钢筋束的初始张力为1020 kN。
后张钢筋束位于墙体的大部分路径中,符合U形截面。每侧的两个下部已在空间上扭曲,以便通过悬臂末端的楼板进行输送。
基础是用常规混凝土进行的,它是浅的,并且任何部分的行人是独立于另一侧的。有必要在桥台区建造大型混凝土立方体,以保证其静态平衡,因为大型悬臂梁的存在会在该位置产生重要的弯矩。
人行桥有两个中心桩,每个结构一个。悬臂结构的中心桩是混凝土墙,中间有一个扭曲,以改变墙截面的方向,墙截面的下部平行于渠道轴线,桩的上部垂直于主体结构轴线。
Y形结构桩是相对于垂直方向倾斜38度的钢柱。该桩连接基础的中心脚与Y的两侧的横截面的壁连接的点。Y形结构及其基础是一座完整的桥梁。为了分析其结构特性,有必要考虑流变和热作用,这会产生很高的应力水平,这一点不容忽视。
悬臂结构及其基础可被视为半整体式桥梁,因为桩具有两个弹性支座,而桥台直接与主体结构连接。与另一种情况一样,结构分析也考虑了流变和热作用。
从阻力的角度来看,除横向荷载外,两侧都是独立的。
两个结构之间的连接具有20mm的结构间隙,足以在风、流变和热效应共同作用的情况下允许独立行为。在高地震作用下,Y形结构支撑悬臂结构。
中央接头下部结构与功能元件(扶手和照明)的安装同时建造。当时最年轻的混凝土有90天的时间,因此,由于混凝土的流变特性,已经产生了很大一部分应变和挠度。这一点很重要,因为每个结构中的这些效应的预期偏差非常不同。
考虑到行人在结构上行走时产生的动态荷载,特别注意,因为悬臂部分可能会出现动态相互作用。最后,变截面设计中提供的刚度解决了这一问题。一旦使用静态和动态执行测试,就完全排除了这个可能的问题。
转载授权: 请联系原作者。
版权声明: 文中部分素材及图片来源网络,文章版权归原作者所有,如涉侵权或原版权所有者不同意转载,请及时联系我们,以便立即删除。
来源:桥梁堡 / 林小灰
免费2人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
绍兴122土方倒塌掩埋事故调查报告摘要2016年12月2日13:20左右,绍兴原人民医院行政楼加固工程工地发生土方倒塌掩埋事故,事故造成一人死亡。 一、工程概况 原人民医院行政楼加固工程位于越城区蕺山街道,解放北路东侧,东街北侧,新建路西侧,县前街南侧,原人民医院医院行政楼地下。 工程范围和内容:深化设计及施工监测、钢立柱(地上部分)、水平支撑和竖向支撑的施工和拆除、柱基础的托换和连接。 二、事故经过 2016年12月2日上午,施工单位现场管理员黄俊杰安排死者黄邦俊和同事李某,在行政楼地下东面用风钻进行凿桩施工,剥落柱外混凝土,东面的作业到下午13时左右就完工了。两人发现在北面地下挖掘的大型挖土机开走了,就带着设备到北面地下工作,黄邦俊率先在地下开展凿桩工作,李某到地上去搬运相关设备,这时黄邦俊作业西南首仍未挖掘的土方突然坍塌,把黄邦俊大半身掩埋在土里,李某看到后,马上大声呼救,黄邦俊被现场人员救出后,立即送到医院进行抢救,因头、胸、四肢外伤于当晚19时抢救无效后死亡。
只看楼主 我来说两句抢地板真是棒啊很好的资源
很不错的资料,学习了
