墙体在土建工程当中计算是非常重要的,今天我们就为大家带来了解下墙体工程在造价中的注意事项,希望对你学习造价有帮助!
墙体的材料:区分不同部位墙体的材质,例如:地下和地上可能采用不同种类的砌体墙,不同材质也会导致综合单价不一致,所以在计价时要单独分开列项,进行组价,蒸汽加压混凝土砌块涉及等级选用,不同等级也会影响到综合单价,同样要分开列项,同时需要考虑节能设计,选用砌块的等级符合节能强制性标准。
砌体墙砌筑砂浆及标号:此处是编制清单及投标报价的必要条件,砌体墙砌筑砂浆及标号不同,同样也会影响到综合单价。
窗下砌体压顶、混凝土强度、配筋及深入砌体墙长度。
不同材质交接部位抗裂钢丝网片或玻纤网格布:一般搭接宽度为200mm(具体看图纸设计),同时也有满挂情况,在设计不明确的时候,一定要提出图纸答疑,包括挂网方式、明确挂网的部位。
砌体墙底部混凝土防水反沿:明确混凝土标号及需要反沿的部位。一般和水产生关系的部位都会做混凝土反沿,如卫生间、厨房等。
开洞套管:如空调部位,圆洞、过水管,开通之后增加套管,此处工程量是容易忽略的,所有在投标时要多专业,多角度充分的思考,避免出现缺项、漏项的情况,做到优质,周全的考虑。
女儿墙混凝土压顶的规格及高度。
外墙阴角:防水附加层(如雨棚于外墙交接处),应结合当地计算规则,判定防水附加层是否需要单独计算。
墙体图例:明确不同墙体在图纸中的图例,能够区分混凝土墙与砌体墙的区别,使用CAD时提量的时候会非常的方便,可根据图纸图例快速的选择图块提取工程量。
元宝基础:在直接与土壤接触的基础部位会做元宝基础。一般来说,元宝基础类似一个倒梯形的无筋条基,注意工程量的计算,图纸明确发生时不要漏项。
其他:墙体隔声、井道抹灰、施工程序上的补充说明。
免费2人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
总价包干与综合单价的差异比较及应用分析#工程结算及签证、变更索赔实战 总价包死的合同还意味着单价与单价之间的平衡互调,有偏高的费用也有偏低的费用,如果因为没有发生现场验收而扣除相关费用,那么现场发生费用当时没有计价的内容是否也可以在增加呢? 公路工程标准施工招标文件2018年版中,合同文件的优先顺序按照如下次序描述: 1、本合同协议书;2、中标通知书;3、投标书及其附件;4、本合同专用条款;5、本合同通用条款;6、标准、规范及有关文件;7、图纸;8、工程量清单;9.、工程报价单或预算书。
