土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 419路基注浆加固定额套用分析
419路基注浆加固定额套用分析
发布于:2022-04-06 15:29:06 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
        (转载于造价匠人)
注浆加固是比较常见的处理方法 ,不仅包括 路基注浆、锚杆注浆、桩底注浆还包括隧道分层注浆 等等。
本文特指 路基注浆加固。
1、注浆加固适用于地基的局部加固处理   。
适用于 新建工程粗砂、砂砾石、破碎岩石、卵砾石填方路基和地基处理以及改扩建工程路基加宽处理
2、路基注浆加固是将 配制好的化学浆液或水泥浆液 ,通过 导管注入土体间隙中 ,与土体结合发生物化反应,从而提高土体强度,减小其压缩性和渗透性。
3、基本要求
注浆孔间距宜为1—2m
注浆孔的孔径宜为70mm~110mm
4、定额应用分析
(1)估算指标中   未包括路基注浆   ,需要时套用   概算定额即可
(2)路基处理中 未见该清单 ,如果需要建议增补
(3) 钻孔(综合各种土质) , 基价在31元/m
(4) 注浆基价在410元/m3 ,水泥采用 32.5水泥 。
(5)注浆按 水灰比0.6编制 ,当设计 水泥用量与定额 不同时,
可以 调整水泥用量 ,但 人工、机械消耗量不得调整 。
专业小贴士 :的水灰比也叫水灰比率是 指水的用量与水泥用量的重量比值 。
(6)调整公式
(7) 钻孔按设计钻孔长度计算
(8) 按设计注浆体积计算注浆
请注意:是设计注浆体积,而不是钻孔孔径截面体积,两者有很大区别。
------END--------
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
土建工程师必懂的数据(建筑常用数据)
来源:网络 侵权请联系删除 目录 一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量 二、普通多层住宅楼施工预算经济指标 三、施工功效 四、基础数据 建设工程常用的钢筋重量 一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量 1、多层砌体住宅: 钢筋30kg/㎡; 砼0.3-0.33m3/㎡。 2、多层框架: 钢筋38-42kg/㎡; 砼0.33-0.35m3/㎡。
