土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 土建工程师必懂的数据(建筑常用数据)
土建工程师必懂的数据(建筑常用数据)
发布于:2022-04-06 15:29:06 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
来源:网络
侵权请联系删除
目录
  • 一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量
  • 二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
  • 三、施工功效
  • 四、基础数据
  • 建设工程常用的钢筋重量
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量
1、多层砌体住宅:
钢筋30kg/㎡;
砼0.3-0.33m3/㎡。
2、多层框架:
钢筋38-42kg/㎡;
砼0.33-0.35m3/㎡。
3、小高层11-12层:
钢筋50-52kg/㎡;
砼0.35m3/㎡。
4、高层17-18层:
钢筋54-60kg/㎡;
砼0.36m3/㎡。
5、高层30层H=94米:
钢筋65-75kg/㎡;
砼0.42-0.47m3/㎡。
6、高层酒店式公寓28层H=90米:
钢筋65-70kg/㎡;
砼0.38-0.42m3/㎡。
7 、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11-12层之间。
以上数据按抗震7度区规则结构设计。
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20-0.24;
2、模版面积占建筑面积2.2左右;
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右;
4、室内抹灰面积占建筑面积3.8。
三、施工功效
1、一个抹灰工一天抹灰在35㎡;
2、一个砖工一天砌红砖1000-1800块;
3、一个砖工一天砌空心砖800-1000块;
4、瓷砖15㎡;
5、刮大白第一遍300㎡/天,第二遍180㎡/天,第三遍压光90㎡/天。
四、基础数据
1、混凝土重量2500kg/m3;
2、钢筋每延米重量0.00617×d×d;
3、干砂子重量1500kg/m3,湿砂重量1700kg/m3;
4、石子重量2200kg/m3;
5、一立方米红砖525块左右(分墙厚);
6 、一立方米空心砖175块左右;
7、筛一方干净砂需1.3方普通砂;
一点不同观点
1、一般多层砌体住宅:钢筋25-30kg/㎡,其中经济适用房为16–18kg/㎡;
2、一般多层砌体住宅,室外抹灰面积占建筑面积0.5–0.7;
3、一般多层砌体住宅,模版面积占建筑面积1.3–2.2,根据现浇板多少、柱密度变化很大;
4、一个砖工一天砌240砖墙1000-1800块,370或500墙2000–3000块;
5、钢筋混凝土重量2200kg/m3,素混凝土重量2100kg/m3;
6、工程石子重量1800kg/m3;
建设工程常用的钢筋重量
0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。
G=0.617×D×D/100
每米的重量(kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617
Φ6=0.222kg
Φ6.5=0.26kg
Φ8=0.395kg
Φ10=0.617kg
Φ12=0.888kg
Φ14=1.21kg
Φ16=1.58kg
Φ18=2.0kg
Φ24=2.47kg
Φ22=2.98kg
Φ25=3.85kg
Φ28=4.837kg
Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数
Φ6=0.222kg
Φ8=0.395kg
Φ10=0.617kg
Φ12=0.888kg
Φ14=1.21kg
Φ16=1.58kg
Φ18=2kg
Φ20=2.47kg
Φ22=3kg
Φ25=3.86kg
老道的土建工程师有经验计算公式,不熟练的可以自己计算一个表格,也可以去买一本有表格的书,用起来也很方便的。
钢材理论重量计算简式
材料名称 理论重量W(kg/m)
扁钢、钢板、钢带 W=0.00785×宽×厚
方钢 W=0.00785×边长2
圆钢、线材、钢丝 W=0.00617×直径2
钢管 W=0.02466×壁厚(外径–壁厚)
等边角钢 W=0.00785×边厚(2边宽–边厚)
不等边角钢 W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽–边厚)
工字钢 W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)]
槽钢 W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)]
备注
1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。
2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。
3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。
4、各长度单位均为mm
全部回复(5 )
  • crossoverlyw
    crossoverlyw 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2022-04-18 09:43:18
  • fst10
    fst10 板凳
    这些经验数据要高工才知道的
    2022-04-13 08:27:13
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程建设造价指标,建议收藏!
老造价员张口就来的建筑工程造价指标,收藏备用! 1、全现浇结构住宅楼: 包括建筑、装饰、采暖、给排水(含中水)、消防、通风、照明、动力、消防报警、电梯、可视对讲、有线电视、电话、防雷接地等十四个专业。含电梯、消防、通风设备,普通灯具;公共部分粘贴地砖,天棚、墙面刷耐擦洗涂料,普通洁具、喷洒头。外墙外保温粘贴聚苯板,泰柏板隔墙,混凝土为预拌混凝土,土方运距20公里以内。 每平米造价1850.98元,其中:
