(转载于造价匠人)
一、整体要求
1、公路排水系统应与主体工程及自然环境相适应。
2、施工临时性排水设施宜与永久性排水设施相结合。
3、路侧公路排水设施的形式选择应与安全设施设置紧密配合,路堑段排水边沟宜采用浅碟形或带盖板的边沟,采用敞开式深边沟时路侧应设置护栏。
4、路基地表排水设施设计降雨的重现期 ; 高速公路、一级公路应采用15年,其他等级公路应采用10年,沟顶应高出沟内设计水面0.2 m以上。
路基排水系统设置可以将有可能危害路基稳定的地面水和地下水采用适当的排水设施 ,使 水迅速排除路基范围之外 .
主要包括 地表排水和地下排水 工程。
1、地表排水
排水设施包括 边沟、截水沟、排水沟、跌水与急流槽、蒸发池、油水分离池、排水泵站 。
2、地下排水
地下 排水设施应与地表排水设施相协调,地下排水设施形式可按下列原则确定。
( 1)当地下水埋藏浅或无固定含水层时,可采用 隔离层、排水垫层、暗沟、渗沟 。
( 2)埋藏较深,存在固定含水层时,可采用 仰斜式排水孔、渗井、排水隧洞 等。
(一)估算指标
估算指标的排水工程按 圬工和其他排水工程 进行编制。
1、根据排水圬工材料的不同可以分为 砌石圬工和混凝土圬工。砌石基价为301元/m3;混凝土基价为683元/m3。
本指标需要特别强调的是工程量按实体体积计算,工程量计算时不应包括排水构筑物的垫层,即垫层不再单独计量。
对指标进行分析可知:砌石圬工中浆砌片石和块石占比分别为 92.8%和7.2% 、 砂砾垫层含量是0.48m3/m3;混凝土圬工的砂砾垫层含量是0.35m3/m3,钢筋含量是0.15t/10m3。
综上估算指标包含内容较多,当 设计深度达到初步设计深度时,可以按设计概算进行编制,尤其是垫层及钢筋含量影响较大。
2、其他排水工程
( 1)估算指标根据不同公路等级编制不同的指标,包括 高速公路、一级公路、二级公路、三、四级公路。
( 2)工程量按 路基长度 , 值得提醒的是要扣除桥隧长的路基长度。
( 3)其他排水工程包括 渗沟、盲沟、集水井、PVC排水管、混凝土排水管、泄水槽、拦水带、边沟涵以及孔径≤0.5的灌溉涵 等全部内容。也就是说,在套用其他排水工程后, 这些排水设施就不再单独计算,也不再根据圬工材料套用圬工指标进行计价,否则会导致多计相关费用。
(4)高速公路基价为 195146 元/km ;一级公路基价为132756 元/km;二级公路基价为30657元/km ;三级、四级公路基价为14271 元/km
(5)其他排水工程是我们大家最容易忽视的地方,在编制投资估算时通常都需要计列。
如果项目经过城市郊区,需要设置市政排水管道工程,则应按市政工程估算编制办法测算管道指标,在排水编目下增列,其余其他排水工程中的混凝土排水管有本质的区别。
在后续章节中将不再单独赘述该部分内容,请知晓。
(二)概算定额
1、 除定额规定外,排水设施定额均 包含挖基、垫层 工作内容,不再单独计取。
2、边沟开挖 数量应合并在路基土、石方数量内计算(戴帽子算法)
即路基土石方开挖定额均包括边沟消耗的人工、材料和机械台班数量。
3、轻型井点降水定额按50根井管为一套 ,不足 50根按一套计算
4、雨水箅子规格与定额不同,可按设计用量抽换铸铁秕子消耗。
(三)预算定额
1、 人工挖运土石方、人工开炸石方、机械打眼开炸石方、控制爆破石方、抛坍爆破石方、挖掘机带破碎锤破碎石方定额 均包括边沟消耗的人工、材料和机械台班数量。
2、 边沟、排水沟、截水沟、盲沟 的挖基费用 按开挖沟槽定额计算,其他排水工程的挖基费用按第一节土、石方工程的相关定额计算。
因此,在预算编制的过程中不能漏计挖基费用,且应按定额说明按不同定额进行计价。
3、边沟的净空断面挖方含在路基土石方开挖数量(即我们所说的戴帽子法计算), 因此边沟挖沟槽数量仅包括边沟圬工体积。
4、 挖排水沟、截水沟等其他排水设施沟槽数量为 设计水沟断面积乘以水沟长度加水沟圬工体积之和。
5、 边沟、排水沟、截水沟、急流槽定额均未包括垫层 的费用,需要时按有关定额另行计算。
通常情况下,建议套用 桥梁杂项中的 4-11-5基础垫层 , 而非特殊路基地基处理中的地基垫层,原因是结构物垫层数量少,以人工施工为主;而特殊路基处理的垫层定额是以机械施工为主。
6、概算定额中 3、4 两条 适用于预算定额
无论是估算指标,还是概预算定额,根据工作内容,石料砌筑圬工仅包含勾缝、养生,均不包含砂浆抹面,需要时套用 桥梁杂项中的 4-11-6水泥砂浆勾缝及抹面。
(四)公路工程量清单
1、 在 挖方路基 中,数量包括 边沟、排水沟、截水沟的土方。即不再坡面排水清单中计列。
2、排水设施均根据 不同强度等级按圬工材料分别计算 ;
3、工程量清单内容均包含 断面补挖、铺设垫层、抹面、回填 等工作内容,不再单独计量,即计价不计量。
4、无论是现浇还是预制混凝土, 均包含钢筋制作与安装 ,即排水设施中的钢筋不再单独计量。
5、 预制混凝土构件还包括运输工程 。
6、值得注意的是 蒸发池按挖土(石)方和圬工, 基坑开挖这块两个子项有所重复,为便于操作,建议在圬工计价时不再计基坑开挖费用,含在挖方中,此处的挖方仅计算地基处的断面补挖。
7、通常情况下排水设施工程量表中 挖方为断面补挖即水沟圬工体积 。
8、 断面补挖,通常情况下,排水设施设计图纸中有挖方数量。我们可以根据工程量与砌体工程量的关系,确定如何使用:
(1)当提供工程量远大于砌体工程量时,说明该工程量与路基土石方有所重复,断面补挖按砌体工程量计算;
(2)当提供工程量与砌体工程量差不多时,可以按提供工程量计算;
(3)当提供工程量小于砌体工程量时,页可按提供工程量计算;
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
