土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 热镀锌有哪些国家标准?镀锌桥架表面锌层的要求
发布于:2022-04-02 23:05:02 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
热镀锌桥架表面镀锌层指什么
热镀锌桥架的表面镀锌层指的是桥架钢表面上通过热镀锌获得的锌和锌铁合金层。
热镀锌桥架的锌层外观标准
热镀锌桥架的表面镀锌层应该光滑没有凸起小点,点的形状有滴瘤、锌刺这些,不起皮,没有漏镀,没有残留的溶液渣,不应该有锌瘤和锌灰。如果桥架表面镀锌层的厚度大于规定值,则允许桥架表面存在发暗或浅灰色不均匀色彩区域。热镀锌桥架外观检测采用抽取样本方式。
热镀锌桥架的锌层外观标准
热镀锌桥架的修复标准
热镀锌桥架表面若存在漏镀的地方,则应该采用热喷涂锌或融敷锌合金等方式对漏锌面进行修复,修复完成该漏镀点的锌层厚度要与原来镀锌层的厚度相同,修复前要去掉漏镀区域的氧化膜和其他污物,以保证新覆锌层与铁基体很好的进行结合。电缆桥架生产厂家一般都有懂锌层修复的工人。
热镀锌桥架修复标准
热镀锌桥架的附着力标准
热镀锌桥架在正常的工作环境中不应该出现剥落和起皮现象,如果在使用过程中人为造成弯曲和变形后,导致镀锌层出现脱落和起皮的现象,这不能代表锌层的附着力不好,如果甲方要求测试附着力,则由双方协商。
热镀锌桥架表面锌层的厚度要求
热镀锌桥架表面锌层厚度要求大于等于65微米。
以上为镀锌桥架表面锌层标准要求的相关介绍。
上一篇:热镀锌一级和二级热镀锌厚度有哪些不同
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-04-06 06:59:06
永嘉LCD段式液晶显示驱动IC-VK1621 多种封装及DICE裸片
VK1621S-1概述: VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显 示数据,也可通过指令进入省电模式。 特点: ? 工作电压 2.4-5.2V  ? 内置256 kHz RC振荡器(上电默认) ? 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCO,OSCI)
