土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 热镀锌一级和二级热镀锌厚度有哪些不同
热镀锌一级和二级热镀锌厚度有哪些不同
发布于:2022-03-29 17:55:29 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
热镀锌是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层,从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢铁制件进行酸洗,为了去除钢铁制件表面的氧化铁,酸洗后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后送入热浸镀槽中。今天北京京运伟业桥架小编为你详细介绍一下热镀锌一级和二级热镀锌的厚度:
一级和二级热镀锌厚度
热镀锌一级厚度5um,二级镀锌厚度8um,不同级数,镀锌层的厚度、防腐性能都不同。热镀锌纯度分为三个等级,分别是普通级代号FA,较高级代号FB,高级代号FC,这三个等级其中硫、磷等元素的含量依次降低,质量依次提高,也就是说等级越高,纯度越高。
桥架常用镀锌工艺
桥架常用镀锌工艺分为电镀锌和热镀锌2种,现在桥架镀锌厂一般采用的都是热镀锌工艺,电镀锌工艺采用的很少,电镀锌工艺从镀锌液的PH值上可以分为酸性镀锌和碱性镀锌。
热镀锌桥架制作原理
热镀锌桥架制作原理简单说就是把酸洗干净的钢制桥架,在助镀剂的辅助润湿作用下,浸入锌池子当中,使钢表面与融化的锌急剧反应生成一层合金膜,合金模的表面覆盖着一层锌,然后对这层锌进行钝化处理,防止锌层表面与空气发生化学反应,避免热镀锌桥架表面发暗或者出现白色腐蚀产物。
热镀锌桥架
热镀锌桥架应用领域
热镀锌桥架应用范围非常广泛,包括地铁隧道、桥架工程、高速公路、医院、商场、住宅等领域。所以现在大部分电缆桥架生产厂家的产品中都包括热镀锌桥架。
热镀锌桥架特点
特点1:热镀锌桥架表面均受到防锈保护,表面镀锌层覆盖比较均匀。
特点2:热镀锌桥架表面镀锌层的硬度比钢材本身还要大。
特点3:即使由于磕碰剐蹭导致表面某点锌层脱落,导致铁基暴露,周围锌层也会迅速发挥阳极作用,移动过来保护此处的钢铁不受腐蚀。
特点4:锌在空气中被腐蚀的速度约为钢铁被腐蚀速度的1/17~1/18.
热镀锌桥架特点
以上为桥架热镀锌工艺和一级和二级热镀锌厚度的相关介绍。
上一篇:弱电桥架的定义及材质,桥架厚度标准介绍
  • 橘洲
    橘洲 沙发
    谢谢分享 ,学到了
    2022-03-30 15:12:30
数据中心加装接地电阻柜的原因
由于柴油发动机广泛应用于国内和国际应用,防止了系统接地损坏,并且接地电阻可以降低接地电流并降低声阶的电压。系统接地后,提高相位的电压,导致过电压保护设备发生故障,电压过高甚至避雷器或过压保护器损坏,影响系统操作。接地电阻安装在中性点上,从而降低了其他阶段和保护系统的增加。 在系统的某个阶段之后,接地点的电流非常大,并且电流通过中性点传递到其他阶段。发电机组的中性过电流具有一定限度。如果它太大,它将燃烧中性线,甚至是整个线圈。在安装接地电阻后,将接地电流限制为适当值,以防止损坏扩展。根据相关标准,接地电流通常由中性点设定在25-40之间。通常,接地电阻电流设计为50A,并且它也与系统单元和接地变压器有关。
