土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 永嘉LCD段式液晶显示驱动IC-VK1621 多种封装及DICE裸片
发布于:2022-04-02 15:27:02 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
VK1621S-1概述:
VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显 示数据,也可通过指令进入省电模式。
特点:
? 工作电压 2.4-5.2V
? 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
? 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCO,OSCI)
? 可外接256kHz时钟源(OSCI)
? 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
? COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
? 内置显示RAM为32x4位
? 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
? 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
? 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
? 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
? 3/4线串行接口
? 软件配置LCD显示参数
? 写命令和读写数据2种命令格式
? 读写显示数据地址自动加1
? 3种显示数据的访问方式
? VLCD脚提供LCD驱动电压( ? 封装:SSOP48(300mil)(15.9mm x 7.5mm PP=0.635mm)
        LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm)
        LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm)
        SDIP28(288mil)(35.3mm x 7.3mm PP=2.54mm)
        DICE
耐火电线安装的相关注意事项
耐火电线安装的相关注意事项        耐火电缆在发生火灾时,比普通电缆能够坚持更长的送点时间,可以给人员逃离火灾现场留有更多的时间。  比如,电体在火灾发生时,普通电缆很容易被损坏,电梯立即停止工作,人员就不能尽快得到疏散、车里,而耐火电缆则可以坚持和争取更长的时间。  安装耐火电线时需要注意以下4个问题:  1、当耐火电线用于电线密集的电线隧道、电线夹层中,或位于油管、油库附近等易燃场所时,应首先选用A类耐火电线。除去这些情况,并且电线配置数量较少时,应选用B类耐火电线。
