土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 耐火电线安装的相关注意事项
耐火电线安装的相关注意事项
发布于:2022-04-01 16:14:01 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
耐火电线安装的相关注意事项
       耐火电缆在发生火灾时,比普通电缆能够坚持更长的送点时间,可以给人员逃离火灾现场留有更多的时间。
  比如,电体在火灾发生时,普通电缆很容易被损坏,电梯立即停止工作,人员就不能尽快得到疏散、车里,而耐火电缆则可以坚持和争取更长的时间。
  安装耐火电线时需要注意以下4个问题:
  1、当耐火电线用于电线密集的电线隧道、电线夹层中,或位于油管、油库附近等易燃场所时,应首先选用A类耐火电线。除去这些情况,并且电线配置数量较少时,应选用B类耐火电线。
  2、耐火电线大多用作应急电源的供电回路,要求火灾时正常工作。由于火灾时环境温度急剧上升,为保证线路的输送容量,降低压降,对于供电线路较长且严格限定允许电压降的回路,应将耐火电线截面至少放大一档。
  3、耐火电线不能当作高温电线使用。
  4、为降低电线接头在火灾事故中故障几率,在安装中应尽量减少接头数量,以保证线路在火灾中能正常工作。如果需要做分支接线,应对接头做好防火处理
  • wenleisong
    wenleisong 沙发
    我都不知道你发生了啥 非常不错  比如,电体在火灾发生时,普通电缆很容易被损坏,电梯立即停止工作,人员就不能尽快得到疏散、车里,而耐火电缆则可以坚持和争取更长的时间。
    2022-04-08 16:46:08
浅谈耐火电缆技术问题分析
  耐火电缆技术问题分析   今天对耐火电缆技术问题给大家做一下简单的分析:随着耐火电缆的应用越来越广泛,很多厂家都在生产,但质量往往得不到保证。   因此,一般情况下,企业在开发耐火电缆产品时,首先试用一段产品,送国家有关检测机构检验。拿到检测报告后,郑州电缆厂可以进行批量生产。   对生产耐火电缆的企业来说,如果耐火电缆的耐火试验合格率为99%,则耐火电缆的安全隐患为1%,对用户的危害为100%。针对这些问题,从原材料、导线选择、生产过程控制等方面阐述如何提高耐火电缆耐火试验合格率
