土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 浅谈耐火电缆技术问题分析
浅谈耐火电缆技术问题分析
发布于:2022-03-31 11:20:31 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  耐火电缆技术问题分析
  今天对耐火电缆技术问题给大家做一下简单的分析:随着耐火电缆的应用越来越广泛,很多厂家都在生产,但质量往往得不到保证。
  因此,一般情况下,企业在开发耐火电缆产品时,首先试用一段产品,送国家有关检测机构检验。拿到检测报告后,郑州电缆厂可以进行批量生产。
  对生产耐火电缆的企业来说,如果耐火电缆的耐火试验合格率为99%,则耐火电缆的安全隐患为1%,对用户的危害为100%。针对这些问题,从原材料、导线选择、生产过程控制等方面阐述如何提高耐火电缆耐火试验合格率
  1、云母有三种,包括合成云母、金云母和白云母。合成云母的质量性能最好,白云母最差。对于小尺寸电缆,必须选择合成云母带包裹。云母带不能分层存放,长期存放易受潮。因此,存放云母带时必须考虑周围环境的温度和湿度。
  2、在选择云母带缠绕设备时,应采用稳定性好的设备。缠绕角度应在300到400之间。云母带应包裹均匀、牢固。北京朝阳电缆厂所有与设备接触的导向轮、导杆必须光滑,导线排列整齐,张力不易过大。挑线工具轮的侧板和滚筒应平整光滑。
  三。对于轴对称的圆形芯线,云母带在各个方向都包裹得很紧,所以耐火电缆的导体结构应采用圆形紧凑导体。原因如下:
  ① 有用户提出导线为集束绞合软结构导线,这就要求企业从电缆使用的可靠性出发与用户沟通,改为圆形紧凑型导线。软结构束线和多股绞合容易损坏云母带,不建议作为耐火电缆导体。但也有厂家认为,厂家毕竟应该满足用户对用户需要的任何一种耐火电缆的需求,电缆的细节不是很清楚,电缆与人们的生活息息相关,所以电缆厂家必须向用户说明相关的技术问题。
  ② 扇形导体的云母带缠绕压力分布不均,不适合使用。从成本上看,扇形导体结构的截面周长比圆形导体大,从而增加了有价值的材料云母带。虽然圆形结构电缆的外径增加,聚氯乙烯护套材料的用量增加,但与总成本相比,产品材料更为全面,圆形结构的电缆仍然节省。北京科讯电线电缆厂在此基础上,从技术经济分析,耐火电力电缆的最佳导体为圆形结构。
  以上就是今天给大家分享的耐火电缆的相关技术问题,希望可以帮到大家,大家有什么问题也欢迎随时咨询--河南太平洋线缆有限公司!
控制电缆的挑选和使用注意事项
  控制电缆的挑选和使用注意事项   选择控制电缆时,必须选择正规制造商生产的电缆,以确保使用过程中的正常运行。控制电缆投入使用后,同一根电缆的不同芯线之间以及相互平行放置的电缆之间将存在电气干扰。 那么我们需要知道要处理什么? 接下来小编将向您解释在选择和使用控制电缆时应注意的问题:   1.控制电缆概述,从控制中心连接到各种系统以传输信号或控制操作功能的电缆统称为控制电缆。 控制电缆的早期功能相对简单,包括:指示灯显示,外观指示,继电器和开关设备的操作,报警联锁系统等。近年来,由于弱电流和计算机网络的广泛应用,新的对控制电缆的选择和应用提出了更高的功能和更高的要求。
