土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 鹏业安装算量软件操作按钮汇总之消防通风
鹏业安装算量软件操作按钮汇总之消防通风
发布于:2022-04-01 10:44:01 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
使用安装算量软件一定要对软件的操作界面及功能按钮位置熟悉,熟悉的操作才会带来工作效率的提高。
消防通风
轴测图:提取给排水专业轴测图,以便识别水系统后平面与轴测图间的管径匹配;
水系统:按照指定的管道进行给排水模型的提取,与轴测图配合使用,软件自动确定各段管道的管径,未匹配上或匹配错误可在模型中进行调整,调整完成后生成工程量即可;
喷淋系统:一键识别喷淋系统,自动完成喷头、各管道规格、管件等工程量的提取与工程量的生成;
风管:一键式识别通风管道、通风阀件、通风部件等工程量的提取与工程量的生成;
消火栓:一键式识别消火栓系统中的管道、阀件、消火栓、管件等工程量的提取与工程量的生成;
管件:选择图形中的管道使用给该功能,自动生成选择范围内管道的管件工程量;
材料表:框选设计图材料表、图例表等范围,自动提取表格范围的信息,提取后的信息可直接用于工程量项目的建立,达到快速创建计算项目的目的;
识别文字:识别CAD图纸中的文字,提取完成后可粘贴至需要的位置,同时配合快捷键的使用可快速粘贴到相应属性单元格中,快捷键如下:M→名称,G→规格,D→单位,B→部位,X→系统,Z→支路;
造价软件
1.23 万条内容 · 238 人订阅
鹏业安装算量软件8.0.0.76升级内容
鹏业安装算量软件8.0.0.76版本升级内容,升级时间 2022-03-28。 1、审核功能 开启审核模式后,所有对计算项以及图元的修改操作都会被记录,并且会在计算项和计算图元上体现修改痕迹;同时可以对审核修改的数据进行反查和定位。 2、超高工程量自动计算 设置各专业超高起始值后,模型生成工程量后,软件自动计算超高工程量。 3、功能优化 3.1,模型中可以连续修改图元属性,解决了对图元反复修改时,需要反复选择的问题;
