土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 鹏业安装算量软件8.0.0.76升级内容
发布于:2022-03-31 10:37:31 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
鹏业安装算量软件8.0.0.76版本升级内容,升级时间 2022-03-28。
1、审核功能
开启审核模式后,所有对计算项以及图元的修改操作都会被记录,并且会在计算项和计算图元上体现修改痕迹;同时可以对审核修改的数据进行反查和定位。
2、超高工程量自动计算
设置各专业超高起始值后,模型生成工程量后,软件自动计算超高工程量。
3、功能优化
3.1,模型中可以连续修改图元属性,解决了对图元反复修改时,需要反复选择的问题;
3.2,文字查找功能优化,增加闪烁的圆形区域提示;
3.3,工程量表核对功能优化,核对后的项目采用统一的颜色标记;
3.4,管件计算优化:管道不计量时,不再计算管件;
3.5,设备入墙功能优化:提升效率和效果;
3.6,优化内存管理,提升软件的稳定性;
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
鹏业安装算量软件操作按钮汇总之桥架
使用鹏业安装算量软件一定要对软件的操作界面及功能按钮位置熟悉,熟悉的操作才会带来工作效率的提高。 桥架: 识别桥架:按颜色、图层、中心线进行一键识别桥架系统,进入模型后调整、检查连接关系及规格,检查调整完成后生成桥架工程量即可; 按桥架布线:计算桥架内电缆或电线工程量,点击进入桥架起点和出桥架的终点,桥架内电缆电线工程量自动按照最短路劲进行布置,且计算出的该部分工程量自动不计算配管工程量;
