使用鹏业安装算量软件一定要对软件的操作界面及功能按钮位置熟悉,熟悉的操作才会带来工作效率的提高。
桥架:
识别桥架:按颜色、图层、中心线进行一键识别桥架系统,进入模型后调整、检查连接关系及规格,检查调整完成后生成桥架工程量即可;
按桥架布线:计算桥架内电缆或电线工程量,点击进入桥架起点和出桥架的终点,桥架内电缆电线工程量自动按照最短路劲进行布置,且计算出的该部分工程量自动不计算配管工程量;
起点:设置按桥架布线的起点,在计算和桥架有关系的配电箱柜的出现时,设置起点后,布置回路时都以设置的起点开始按桥架布线,再次使用此功能指定其他位置起点时,先前设置的起点自动删除,新设置的起点设置成功;
取消起点:取消设置的起点,取消后按桥架布线功能后可任一点作为按桥架布线的开始点;
画电井:该构件用于区分电缆穿越电井和非穿越电井工程量的区分,与电井构建相连的管线为电井后工程量即穿越电井电缆工程量,反之未电井前工程量即未穿越电井电缆工程量;
联动:桥架联动,当桥架与电缆电线计算完成后,局部有水平桥架走向发生变化的时候,开启桥架联动功能后,局部范围内调整的桥架内电缆或电线工程量联动发生变化,无需在此范围内的回路逐个调整;
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
安装算量软件使用_鹏业安装算量软件常用按钮汇总(五)使用鹏业安装算量软件一定要对软件的操作界面及功能按钮位置熟悉,熟悉的操作才会带来工作效率的提高。 管线: 电气模型:一键式的提取识别照明插座中设备与管线模型工程量,通过设置设备安装高度,回路配管配线、敷设方式等信息,整体化、集成化对照明插座设备、配管配线等工程量的计算; 电系统图:识别配电箱柜系统图信息,自动提取系统图中回路编号、配管配线信息、敷设方式等信息,以便识别后批量创建回路信息;
