土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 三分钟,学会砌体墙钢丝网片计算方法!
三分钟,学会砌体墙钢丝网片计算方法!
发布于:2022-03-31 10:56:31 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
钢丝网片是土建专业比较常见的一种材料,多用于内外墙、保温层、后浇带、梁柱节点等部位。
本次 讲解 砌体墙钢丝网片,分为四部分:
1、砌体墙钢丝网片定义
2、GTJ2021规范化建模
3、钢丝网 片 提量总结
4、结语
一、什么是砌体墙钢丝网 片
通俗的解释:为了防止墙面开裂 脱落 、加强建筑结构 整体性 、墙体保温性能;
根据设计及施工规范要求,在墙体设置 钢丝网片, 施工图会给出 形状及宽度,包含两种形式:
(1)线条 形 ,例如内墙不同材料墙体交接处设置300宽的钢丝网片;
(2)面状 形 ,例如外墙、烟道、楼梯间或人流通道填充墙满挂钢丝网片。
 图片来源网上,如侵权请联系删除
二、设计及施工规范说明
1、线条 形 钢丝网片:GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》说明如下:
2、面状 形 钢丝网片:GB50011-2010 《 建筑抗震设计规范 》 说明如下:
三、清单计算规则
1、详见房屋建筑与装饰工程计量规范第44页说明如下:
一、GTJ2021软件计算设置
关于砌体墙钢丝网片,自1.0.30.0版本后增加了两个计算设置:
1、增加钢丝网片宽度 设置 ,设置好钢丝网片宽度后可直接计算出面积工程量;
2、增加阴角钢丝网片设置, 按实调整, 软件默认不计算(旧版默认计算,不能更改设置)。
二、GTJ2021软件计算规则
1、计算规则详见菜单栏-土建设置-计算规则-墙-剪力墙与砌体墙
2、 如下图所示(旧版本计算规则可能不相同,注意区别)
(1)对于构造柱、圈梁等部位的钢丝网片,软件默认不计算(经模型测算,过梁构件也不会计算);
(2)对于满挂钢丝网片,软件默认扣除砼柱、砼梁、砼墙、圈梁、压顶、连梁等的面积,但不扣除构造柱所占面积。
注意:实际砌体墙与二次结构 会存在 不设置钢丝网片的情况,应结合实际对软件计算设置和计算规则进行调整。
三、模型规范化 绘制 要点
1、 根据工程实际情况,调整软件钢丝网 计算设置和计算规则 ;
2、准确定义 内外墙属性 ( 注意此项是私有属性 ) ,做好内外墙区分;
3、 绘制砌体墙或混凝土墙时做到 空间 封闭 、不留缝隙 , 方便后续 准确计算钢丝网片及布置房间图元。
四、特殊情况剖析
1、在实际算量中是否产生过一个问题 “为什么模型计算出的外墙内侧钢丝网片总长度工程量是0呢?”
2、自我回忆一下是否思考过以下情况:
情况一:建筑外围的墙体(砌体墙和混凝土墙) “ 内外墙标志 ” 是否都是外墙;
情况二:将柱子隐藏并查看外墙是否围成封闭区域;
情况三:检查墙体与柱、梁是否对齐;
情况四: 墙体厚度比梁宽时, 软件计算不出外墙内侧钢丝网片工程量;
情况五:存在两个封闭的外墙段,一圈套着另一圈;内圈部分 也是计算不出外墙内侧钢丝网片工程量(如屋面层女儿墙与内部高出屋面的楼梯间外墙)。
3、经过一轮的检查确定没有存在以上问题, 外墙内侧钢丝网片总长度就可以正常出量了!
特别提示:必须做好墙体构件的规范化建模, 稍有差错导致软件识别不了内外墙属性,钢丝网片便会随之计算错误。
软件一旦识别不了墙体内外墙属性,外墙外侧钢丝网片工程量会把外墙内侧钢丝网片工程量也给计算上。(吐槽下 这个地方 广联达软件确实做的不够智能 )
四、报表工程量逻辑关系
1、钢丝网片工程量代码逻辑关系解析:
内墙两侧钢丝网片总长度(m)+外墙内侧钢丝网片总长度(m)=内部墙梁钢丝网片长度(m)+内部墙柱钢丝网片长度(m)+内部墙墙钢丝网片长度(m)
外墙外侧钢丝网片总长度(m)=外部墙梁钢丝网片长度(m)+外部墙柱钢丝网片长度(m)+外部墙墙钢丝网片长度(m)
钢丝网片算量方法可以分为三种:软件报表提量、软件刷做法提量、手算提量。本节主要介绍软件刷做法提量,针对下图7种不同形式,分别举例说明:
一、内墙-不同材料交接处挂300mm宽钢丝网片
以上两种代码组合任选其一,计算结果相同
二、内墙-楼梯间、人流通道砌体墙满挂钢丝网片
1、方法一:设置“ 内墙满挂钢丝网片计算条件 ”
如下图,外墙内侧 满挂 钢丝网片面积及内墙 满挂 钢丝网片面积就是我们想要的结果
特别提示:尽管 设置了内墙满挂钢丝网片计算条件 ,但不会扣除此墙体对应的线性钢丝网片面积。
2、方法二:不设置“ 内墙满挂钢丝网片计算条件 ”
第一步同上,把需要满挂的墙体另命名区分出来,接下来第二步套做法如下:
特别提示:TJ/YSQH为满挂一侧的工程量,后续代码为不满挂一侧工程量(如果墙体不是在楼梯间四周,而是在楼梯间中部,则不需要除以2),勿漏算(0.3为暂定值)。
三、内墙-楼梯间、人流通道砌体墙满挂钢丝网片,与混凝土构件交接处外延150mm宽
其他步骤同第2种形式方法2,套做法在其基础上增加一遍150mm宽 钢丝网片 ,如下图所示:
四、外墙-仅钢筋混凝土梁柱与砌体墙交接处挂300mm宽钢丝网片
以上两种代码组合任选其一,计算结果相同
五、外墙-仅砌体墙满挂钢丝网片
方法可参考第2种形式方法二
或
特别提示:第1条清单TJ/YSQH为满挂一侧的工程量,第2条清单为不满挂一侧工程量,勿漏算(0.3为暂定值)。
六、外墙-砌体墙满挂钢丝网片,与混凝土构件交接处外延150mm宽
方法可参考第3种形式, 套做法在其基础上增加一遍150mm宽 钢丝网片 ,如下图所示:
七、外墙- 不分砌体墙和混凝土墙均满挂钢丝网片
理论上,这种形式的钢丝网片工程量等同于墙面工程量;
但实际工程中 , 挑檐 板、飘窗板、空调机位、外墙饰线、洞口侧面及顶面、单梁、装饰柱等部位是不需要挂网的;
施工图一般也不会特别说明,这时候要根据实际情况综合考虑,要求委托方、对数方提供有利依据支撑。
八、思考以下构件为什么要这样提量?
一、结语
本次讲解针对通用情况下的计算方式, 实际每个人的操作思维不同, 计算结果也会有所区别 。
如何准确计算钢丝网片工程量呢?
需要造价人 融汇贯通,巧用计算软件;软件只是手段,如何分析量的来源才是根本。如果 使用 软件会不断增加负担,那就本末倒置啦。
参考资料: GB500854-2013房屋建筑与装饰工程计量规范
               广联达GTJ2021:版本号1.0.31.6
               GB50011-2010《建筑抗震设计规范说明》
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
检验批中定量和定性项目填写
来源:工程资料员 版权归原作者所有 “施工单位检查评定记录”栏的填写,根据GB50204的规定的要求,对主控项目、一般项目应逐项进行自检验收后填写, 对无此项内容的打“/”来标注。 在“施工单位检查评定记录”栏直接填写检查的数据:将实际测量的数值填入格内, 超企业标准的数字,而没有超过国家验收规范的用“○”将其圈; 对超过国家验收规范的用“△”圈住
