土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 检验批中定量和定性项目填写
检验批中定量和定性项目填写
发布于:2022-03-31 10:54:31 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
来源:工程资料员
版权归原作者所有
“施工单位检查评定记录”栏的填写,根据GB50204的规定的要求,对主控项目、一般项目应逐项进行自检验收后填写, 对无此项内容的打“/”来标注。
在“施工单位检查评定记录”栏直接填写检查的数据:将实际测量的数值填入格内, 超企业标准的数字,而没有超过国家验收规范的用“○”将其圈; 对超过国家验收规范的用“△”圈住 (红色)。
一般项目合格点有要求的项目,应是其中带有数据的定量项目;定性项目必须基本达到。定量项目其中每个项目都必须有 80﹪ 以上(混凝土保护层为 90﹪ )检验点的实测数值达到规范规定。其余20﹪按各专业施工质量验收规范规定, 不能大150﹪,钢结构为120﹪ , 就是说有数据的项目,除必须达到规定的数值外,其余可放宽的,最大放宽到150﹪。
  • 往复岁岁安
    确实干货!感谢楼主!感谢!
    2022-03-31 15:28:31
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
工地上的8类钢筋,你分清了吗?
来源:建筑工程鲁班联盟 版权归原作者所有 钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中的用途进行分类,下面我们主要整理一下按用途的分类!
