土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 隧道开挖中的反坡排水费用、排水量应如何计算,定额如何套用?
发布于:2022-03-29 13:31:29 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
隧道排水与施工质量和进度有非常重要的关系,对于排水分为顺坡排水和反坡排水,顺坡排水费用已经包含在定额中了,不需要另外计算,但是如何计算反坡排水的费用、排水量呢?以及定额的套用?一起来学习吧~~~
隧道排水简介
隧道施工排水即将隧道施工过程中围岩渗(涌)水排到隧道外面,以
利于施工作业。排水分为顺坡排水和反坡排水。
顺坡排水 :排水方向和隧道纵坡 走向一致。
反坡排水 :排水方向和隧道纵坡 走向相反。
1、 如何计算 隧道开挖反坡排水费用?
答:反坡排水费用应套选定额 3-1-17 洞内施工排水 计算。
2、如何计算隧道开挖反坡排水量?
答:造价编制中,应根据设计图纸提供的 隧道正常涌水量 ,并结合 隧道长度 、
施工进度 等综合考虑和计算反坡排水量。
某长隧道造价编制中,涌水量计算示例如下(仅供参考):
(1)隧道工期计算参考
根据某隧道图纸,左、右线Ⅳ级围岩长度分别为 1850m 和 1880m,左、右线 Ⅴ级围岩长度分别为 486.25m 和 498m。结合实际施工情况,某隧道采取双向 对向开挖,隧道每个工作面的施工进度暂按Ⅳ级围岩 80m/月、Ⅴ级围岩 45m/月考虑 。每个月暂按 22 个工作天考虑,因此,计算可得工期如下为:
Ⅳ级围岩施工工期(共 3730m):
1850÷(80×2)×22+1880÷(80×2)×22=513(d)
Ⅴ级围岩施工工期(共 984.25m):
486.25÷(45×2)×22+498÷(45×2)×22=241(d)
(2)隧道涌水量计算参考
考虑隧道内阶段性涌水不平均的特点,结合隧道实际施工情况, 隧道涌水总
量暂按正常涌水量均值的 1.5 倍考虑,单位涌水量暂按较大涌水量考虑 ,m3 /d 换算为 m3 /h 一般按照全天 24h 换算。
根据某隧道图纸,正常涌水量为 1002.83m3 /d,较大涌水量为 3008.49m3 /d。
单位涌水量按照较大涌水量考虑:3008.49÷24=126(m3 /h);隧道涌水总量按照正常涌水量 1.5 倍考虑:1002.83×1.5×(513+241)=1134200.73(m3)。
综上,某隧道可参考的单位涌水量为 126m3 /h 、涌水总量为 1134200.73m3。
3、隧道开挖反坡排水定额 如何 套用?
答: 根据《公路工程预算定额》,洞内施工排水定额仅适用于反坡排水,其
按全隧道长度综合编制 。当隧道长度超过5000m 时,以隧道长度5000m 以内定额 为基础,与隧道长度5000m 以上每增加1000m 定额叠加使用。
洞内施工排水定额按照 排水量10m3 /h 以内编制 , 超过此排水量时,抽水机台 班应进行调整 ,调整系数如下。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程造价新手容易遇到哪些常见问题?
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 来源:网络     版权归原作者所有 1 、工程机械单价已包含机械安装拆卸费及进出运费。大型机械的安装拆卸费和异地运费还需要计算吗? 答:一般常用工程机械班次单价包括安装拆卸费和机器本身的进出境运费,但大型机械设备的机械班次不包括安装拆卸费和机器本身的进出境运费。
