土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 工程造价新手容易遇到哪些常见问题?
工程造价新手容易遇到哪些常见问题?
发布于:2022-03-29 13:30:29 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
来源:网络     版权归原作者所有
1 、工程机械单价已包含机械安装拆卸费及进出运费。大型机械的安装拆卸费和异地运费还需要计算吗?
答:一般常用工程机械班次单价包括安装拆卸费和机器本身的进出境运费,但大型机械设备的机械班次不包括安装拆卸费和机器本身的进出境运费。  机器本身的进出境运费。因此,对于塔式起重机、桩机、履带机械等大型机械设备,需要分别计算安装拆卸成本和进出成本。
2 、施工现场没有安装电表,结算时如何从工程款中扣除水电费?
答:精确计算可以从预结算账簿中详细分析,按照配额中包含的水电费进行扣除。  这样计算比较准确,但是需要的工作量太大了。
这种情况下,各地的工程造价管理部门一般都有一个扣除水电费的系数。  例如,某地区规定土木工程按直接成本的千分之七扣除水电费,其中电费为直接成本的 1000% 。四分之四,水费是直接费的千分之三。安装工程水电费按人工费的 7.6% 计算,其中电费为人工费的 4.6% ,水费为人工费的 3% 。
3.  固定电费包含在哪些地方?应该如何计算?
答:配额中的电费是根据所使用的机械班次的消耗量计算的,具体计入机械费。  包含在配额子项中的每个机械班次都有一个电量。也就是说,电费包含在机械班单价中,不需要单独计算。
但是,如果在施工现场安装电表,直接向电力行业部门缴纳电费,如果当地电力行业部门收取的电费单价与电费单价不同  计入定额的,其差额可向建设单位计算。电价差是在税前计算的,也就是说电价差不参与收费,可以计算税费。例如:在某地,每千瓦时( kwh )的电价单价为 0.63 元,电业部门收取的电价单价为 0.85 元,那么每千瓦时电应计算 从施工单位 0.85-0.63=0.22 元差。
4 、机械倒班的消费定额是在什么情况下使用的?
答:对于一般工程项目,机械成本已包含在每个定额项中,因此无需单独申请机械班次消耗定额。  但是,对于一些独立发生的机械班次,应适用机械班次的消耗配额,例如在施工现场获得认证的泵的抽水班次。
5 、混凝土中外加剂参数的掺量与施工时实际掺量不一致如何计算?
答:混凝土中各种外加剂的用量应根据实际参与施工情况计算。  您可以在工程竣工文件中查看混凝土配合比。如果使用商品混凝土,您可以要求商品混凝土制造商提供混凝土配合比。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
承包人在工程验收后的瑕疵担保责任浅析
                                             (转载于建设工程造价法律合作联盟 ,如侵权联系删除) 在工程实践中,因为竣工验收时往往无法发现隐蔽的瑕疵问题,故经常出现工程超出质量保修期后,发包人才发现承包人存在未按设计文件施工等质量问题,此时,承包人是否还应当对质量问题承担责任就成了争议焦点。这就涉及建设工程合同中承包人的质量责任认定及相应质量期间的适用问题。本文针对建设工程施工合同中,存在着缺陷责任期、质量保修期、合理使用年限、设计使用年限等相关保修责任以及瑕疵担保责任等概念进行辨析,试图寻求上述案件在实践中的适用方向。
