第三章 检查内容、方式方法和主要依据
本指导手册重点围绕检查组如何开展现场检查,写明 “查”这个环节的检查要点,突出“检查什么、怎么检查、检查 标准、检查取证”,并要求结合检查表单进行规范填写。具体 检查内容详见附件4。
六、砌体工程
检查事项1:砌石工程实体是否符合规范或设计要求。 检查方式:现场检查、查阅资料等。
检查标准:抽查干砌石下部砂砾石垫层材质、厚度是否 符合要求?检查层间结合是否按要求处理?垫层下部是否 按设计要求铺设土工布或土工膜?块石材质、规格尺寸是否 符合设计要求?浆砌石是否采用座浆法施工?砌筑砂浆的 拌制是否符合要求?砌筑完成的部位是否存在孔洞?砌石 勾缝砂浆是否存在开裂、脱落现象?浆砌石变形缝是否贯 通?砌体是否存在变形、裂缝?
佐证材料:现场影像资料、质量评定表、施工记录表等。
主要依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL 176—2007)、 《堤防工程施工规范》 (SL 260—201 4)、 《砌体结构工程施工质量验收规范》 (GB 50203—2019)、 《水利水电工程施工质量验收评定标准》(SL 631—2012)、 《生态格网结构技术规程》 (CECS 353:2013)等。
典型示例:
1:xx 工程xx 标段,坝体下游干砌石施工局部小石集中, 存在叠砌现象。不符合 《xx 工程施工技术要求》第xx 条规 定。
2:xx 水库工程xx 标段,上游围堰干砌石护坡约20m 范围内存在土工膜上部反滤厚度不足、砌石厚度不足、局部 采用小块石砌筑现象。实测反滤层厚度10cm,设计要求厚 度20cm;砌石厚度30cm,设计要求厚度40cm。
3:xx 工程xx 标段,长石板隧洞进口桩号0+400~0+41 3 段右侧避车洞采用浆砌石封堵,浆砌石缝面结合处砂浆少, 不密实。不符合 《xx 工程施工技术要求》第xx 条规定。
4:xx 工程xx 标段,xx 部位砌筑砂浆强度不满足设计 要求。不符合 《xx 工程施工技术要求》第xx 条规定。
5:xx 工程xx 标段,xx 部位浆砌石砌体结构松散,整 体性差。不符合 《xx 工程施工技术要求》第xx 条规定。
6:xx 工程xx 标段,xx 部位砌石勾缝砂浆开裂、脱落。不符合 《xx 工程施工技术要求》第xx 条规定。
检查事项2:钢筋石笼工程是否符合规范或设计要求。
检查方式:现场检查、查阅资料等。
检查标准:石笼网片材质、网眼尺寸是否满足设计要 求?石笼网片搭接宽度是否满足要求?网片连接是否牢 固?网片是否变形?石笼内石料粒径是否满足要求?
主要依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL 176—2007)、《砌体结构工程施工质量验收规范》(G B 50203—2019)、《水利水电工程施工质量验收评定标准》 (SL 631—2012)、 《生态格网结构技术规程》 (CECS 35 3:2013)等。
典型示例:
1:xx 工程xx 标段,xx 部位石笼网片搭接宽度不够, 连接不牢,网片变形。不符合 《xx 工程施工技术要求》第xx 条规定。
免费1人已点赞
水利时事
返回版块3263 条内容 · 60 人订阅
