土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利时事 \ 水利工程监督检查内容、方式方法和主要依据之混凝土和钢筋混凝土工程的检查方式方法示例
发布于:2022-03-28 10:39:28 来自:水利工程/水利时事 [复制转发]
第三章 检查内容、方式方法和主要依据
       本指导手册重点围绕检查组如何开展现场检查,写明 “查”这个环节的检查要点,突出“检查什么、怎么检查、检查 标准、检查取证”,并要求结合检查表单进行规范填写。具体 检查内容详见附件4。
七、混凝土和钢筋混凝土工程
       检查事项1:模板制作与安装是否符合规范或设计要求。
       检查方式:现场检查、查阅资料等。
       检查标准:模板刚度、强度、材料、加工允许偏差是否 满足设计要求?钢模板防锈油脂、防锈漆涂刷是否满足规范 要求?模板板面是否光洁、平整,拼缝是否严密、不漏浆?模板安装允许偏差是否符合规范要求?模板与混凝土接触 的面板,以及各块模板接缝处是否平整、密合?面板平整度 是否满足规范要求?现浇钢筋混凝土梁、板和孔洞顶部模板 是否设置预拱;面板脱模剂涂刷是否符合规范要求?
       佐证材料:现场影像资料、质量评定表、施工记录表等。
       主要依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》   (SL 176—2007)、《水利水电工程施工质量验收评定标准》  (SL 631—2012)、 《水工混凝土施工规范》 (SL 677—2 014)等。
       典型示例:
       1:xx 渡槽第二节槽身右侧边墙,模板表面清理不干净, 未涂刷脱模剂。不符合 《水工混凝土施工规范》 (SL 677—2014)第3.1.1、3.5.7 条规定。
       检查事项2:钢筋工程是否符合规范或设计要求。
       检查方式:现场检查、查阅资料等。
       检查标准:钢筋堆露天堆置时,是否进行垫高并加遮盖, 存放环境是否满足规范要求?钢筋的调直和清除污锈、端头 的加工、弯折加工、箍筋加工、接头加工 (切割)是否满足 设计或规范要求?钢筋锥 (直)螺纹连接的螺纹加工、加工 后钢筋的允许偏差是否符合规范要求?钢筋接头布置、连接 质量是否满足规范规定或设计要求?钢筋的安装位置、间 距、保护层及各部分钢筋的大小尺寸是否符合设计要求?钢 筋安装允许偏差是否符合规范规定?钢筋绑扎、箍筋安装是 否符合规范规定?
       典型示例:
       1:xx 工程xx 标段发电机房底板,部分钢筋焊缝长度不 满足要求。不符合 《水工混凝土施工规范》(SL677—2014) 第4.4.3 条规定。
       2:xx 工程xx 标段钢筋加工场,部分筋直螺纹丝头加工 长度不满足设计要求,端头未磨平。不符合 《水工混凝土施工规范》 (SL677—2014)第4.3.7 条规定。
       检查事项3:混凝土施工过程是否符合规范或设计要求。
       检查方式:现场检查、查阅资料等。
       检查标准:混凝土拌和是否严格遵守签发的混凝土配料 单、施工配料单计算是否正确?组成材料称量允许偏差是否 符合规范规定?混凝土拌和物质量是否满足设计要求?混 凝土在运输过程中是否发生泄漏、分离、漏浆、严重泌水等?混凝土垂直运输自由下落高度大于2m 时是否采取缓降或其 他措施?基岩面、软基面处理是否满足设计要求?水泥砂浆 铺设厚度、均匀性是否符合规范要求?是否有不合格混凝土 料入仓?混凝土平仓分层、振捣、铺筑间歇时间、浇筑温度 是否满足设计或规范要求?混凝土泌水、仓内积水以及混凝 土浮浆是否及时清除?混凝土台阶法浇筑预留台阶宽度是 否符合规范规定?混凝土养护时间、养护方式方法、养护材 料质量、养护记录是否满足设计要求或规范规定?
       佐证材料:现场影像资料、质量评定表、混凝土浇筑(养 护)记录等。
       典型示例:
       1:xx 工程xx 标段,第一坝段混凝土施工缝毛面处理不 合格。不符合 《水工混凝土施工规范》 (SL677—2014)第 7.4.19 条规定。
       2:xx 工程xx 标段主电站厂房标,4 月12 日检查时, 安装间油库层楼梯间右侧柱烂根。不符合 《水工混凝土施工 规范》 (SL677—2014)第xx 条规定。
       检查事项4:预埋件安装是否符合规范或设计要求。
       检查方式:现场检查、查阅资料等。
       检查标准:止水型号、规格、材料性能、外观质量及存 放是否满足设计要求和规范规定?止水片安装、连接、止水 基座施工是否符合规范规定?伸缩缝缝面填料施工是否符 合规范规定?排水孔的允许偏差是否满足设计和规范规 定?排水孔的孔口装置和排水管 (道)的接头是否按设计要 求加工、安装,是否进行防锈处理?排水孔和排水管 (道) 是否通畅、安装牢固?
       主要依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》  (SL 176—2007)、《水利水电工程施工质量验收评定标准》(SL 631—2012)、 《水工混凝土施工规范》 (SL 677—2 014)等。
       典型示例:
       1:xx 工程xx 标段,第四节管身端部水平橡胶止水带接 头粘结不牢。不符合 《水工混凝土施工规范》 (SL 677—2 014)第10.2.3 条规定。
       2:xx 工程xx 标段,中孔泄槽挑坎左挡墙已安装的铜止 水采用单面焊,接头局部有孔洞。不符合 《水工混凝土施工 规范》 (SL 677—2014)第10.2.3 条的规定。
水利时事
3263 条内容 · 60 人订阅
水利工程监督检查内容、方式方法和主要依据之金属结构工程的检查方式方法示例
      第三章 检查内容、方式方法和主要依据
