工程造价成本关系着建筑企业的工程投资资本,直接影响企业的经济效益。在国家宏观调控政策的实施推动下,房产企业的暴利时代已面临终结。
成本控制已从影响企业利润高地的因素发展成为影响企业生存与持续发展的关键因素之一。在工程建设项目中,既能确保工程质量与进度,又能注重项目开发成本的管理,控制和把握合理的造价,从而以最低的项目成本获取最大的社会效益和经济效益。实现利润最大化,提升企业竞争力,成本控制显然已成为直接实现目标的重要手段。
如何控制好工程的质量与进度,而且合理降低工程造价呢?最重要的方法和途径就是控制好工程建设项目各个阶段和各个环节的成本。
(本文约3200字,阅读需要五分钟)
项目立项阶段成本预测
进入项目立项阶段,做好目标成本预测。
企业首先要做好调查研究并收集大量的市场信息。房地产价格主要由所处地段、土地价格、环境配套、户型、市场竞争度、市场购买力、政府限价等因素决定。在项目方案设计、产品定位及预算上,企业要充分考虑到这些因素,可以根据市场价格采取拟定目标利润的办法来推算项目的目标成本,再将目标成本按期间费用和开发成本进行分类和分解。在正确划分成本项目基础上,对各环节支出确定开支范围及拟订费用标准,根据目标成本预测各项税费支出,预订支出计划,让目标成本及目标利润具有可预见性和可控性。
项目设计阶段成本控制
可以这么说,在搞好管理的基础上,项目设计阶段是控制开发成本实现经济效益的最直接最重要的环节,因为设计阶段可锁定可控成本的90%以上。房地产项目设计阶段一般可分为方案初步设计和施工图设计。这两个阶段可以分别确定具体的技术经济指标,每一项指标都关系到项目的开发成本。整个设计阶段既是目标成本进一步优化的阶段,又是具体分解目标成本并进行落实的阶段;在这个阶段,成本管理要掌握一个重要原则,那就是已经确定的目标成本只能优化不能超标。
在具体设计阶段应具体抓好以下几方面的工作:
一、项目设计委托时,要向设计单位及设计人员提供尽可能详尽的准确的相关设计资料及各种技术经济指标,明确项目开发的定位、工程建设成本范围、质量及效果,特别要强调设计方案的“经济”“合理”,具体内容包括户型、功能、环境配套、结构设计等。在保证工程质量的前提下尽可能从源头上做好成本节约。
二、初步设计完成后,开发企业要认真审查比对,不能过分依赖于设计部门。这一阶段十分重要,着重应注意的是设计方案是否达到所要求的各项技术经济指标,整个设计思路是否经济合理。这里的“合理”包含两种意思;
1、布局是否合理,比如户型,是否充分考虑在最大程度上满足现代人们的日常生活居住的需要,环境艺术配套设施,是否从 “以人为本”作考虑。这两点都是影响房屋销售的主要因素,因为我们在销售过程中发现很大一部分购买者对户型和居住环境看得很重,甚至超过了对价格的关注。
2、经济性是否合理,比如建筑设计时可将功能分区相对集中,尽量避免不必要的装饰及过多的悬挑,建筑尺寸尽量采用经济尺寸;另外在环境配套上要做到经济实用、美观舒适,不求奢华但求新颖。在全面审查后,针对各项技术经济指标对设计方案提出合理化的更正及修改,尽可能做到详尽周到,避免设计返工;其次,对修改后的设计方案要重新进行成本预算并再与目标成本进行对照,这样做目的是为了避免超预算设计。
三、施工图设计阶段,这是控制工程成本最主要的一环。在设计过程中,有些工程设计人员只注重设计“质量”及设计期限,没有更多的考虑设计对工程建设成本的重大影响。因此在这一环要十分注重,不可忽视。
1、基础结构形式的选用必须依靠真实的地勘资料并对持力层进行认真选择,避免在施工时出现超深或返工现象。
2、结构配筋量标准不一。有些设计人员为了减少工作量,对配筋及截面不进行单独计算,统一配筋;比如对现浇板不分开间大小,都设计为统一厚度及配筋,这是十分浪费的。
3、安全系数取值偏大。比如:结构安全重要性等级及非抗震、抗震等级的选用。这些都将对设计结果产生很大的影响。
4、结构按取大值的方式进行统一标示或作文字简单说明。以上设计毛病是控制工程成本不可忽视的问题。在施工图设计完成后,除了要提交设计审查部门外,还要专门组织专业管理人员对施工图进行认真和细致的审查,对施工图中存在影响工程质量、图纸错漏、使用材料及工程成本的问题要及时与设计人员进行沟通并更正,避免不必要的损失及浪费。如:以往有些项目出现过对构造柱设置要求不明确,施工时构造柱设置过多,在结算时出现争议。
项目实施阶段管理控制
项目实施阶段,可以从以下几方面考虑:
一、工程预算成本(招标控制价)控制。通常施工图预算都是在施工图经过有关部门审查之后工程发包前进行施工图预算,此时图纸文件实际上已经定局,施工图预算只要是按照图纸设计的内容及做法要求按国家规定的预算定额和工程量计算规则进行计算工程造价。在这个阶段的工程造价成本控制方法只要是认真地、客观地按照图纸计算工程量,要做到项目不重复、不多算、不漏项、反复检查核对。由于在施工图预算过程中,预算人员对图纸看得比较仔细且善于发现问题,这个过程也可以对设计图纸的错漏问题进行记录并在图纸会审时向设计部门提出合理建议并更正,避免在施工中出现过多的设计变更而造成建安成本增加。此外,在独立费项目和材料价格的定价也要起到作用,因为目前建筑市场上各种各样的材料甚多,价格当然也有所不同,在预算时原则上是根据当地政府公布的当期材料信息价,但实际上是不够的,由于在实际工程中很可能用到的材料在生产厂家和品牌上与政府公布的信息是有对应不上的,所以成本控制部门就必须进行市场材料调查,提取真实的材料价格确保预结算成果达到较好的真实性。
二、工程发包施工方的招标与选择,严格选择施工单位,要求施工方对项目施工管理具有较强的管理能力和经济实力。建立合作共赢伙伴,创造条件,共同实现项目品牌标准和赢利目标。
三、合同管理与控制。合同管理是开发企业的重要内容,也是降低工程成本,是控制资金投入的有效手段。签订合同认真审核,严格施工合同的订立。在合同管理方面做到合同的履约,守合同重信用,依法规范操作。合同管理部门、财务部门、项目工程部、成控部等有关人员密切合作,经常到施工现场了解工程进度,掌握施工形象,使每笔履约款项都依据监理的审核结果和工程的实际进度的一定比例进行付款,做到了量款同步,较好地控制了资金的投入。进度款的支付要控制一定比例,支付比付过高容易造成结算不积极、过低则影响施工方积极性和项目推进。清单计价规范中要求不低于60%,不高于90%,根据长沙市政府投资的项目的经验,一般为支付70%,等工程结算审核后支付到95%。缺陷责任期过后支付结清。
四、加强现场管理。严格督促施工方按图施工,严格控制设计变更及材料代用,对必要的变更要做到先算帐后签证,做好现场各种施工记录,做好材料进料抽检工作,及时掌握各种材料的市场价格信息,在保证质量的前提下尽可能将工期提前。
五、充分调动现场管理人员的积极性,实行效益奖励制度。在施工过程中,如有人发现施工图设计错误或不合理的地方,通过确认,可以根据其节约效益给予适当奖励。
六、对施工进度款的拨付要严格签认制度及审查制度,要实行多级管理及控制。比如对工程量的审查,要做到不多算、不重算,谁签字谁负责。另外,对定额取费的选择要根据施工合同进行严格查核,对就高不就低的项目要坚决纠正。
项目结算阶段管理控制
项目结算阶段,可以从以下几方面考虑:
一、在合同中约定竣工验收后一定时间后须及时提交竣工结算资料。对超过约定期限未提供完整结算资料的进行考核。
二、建设单位、监理单位对提交的结算资料进行合格性、真实性、完整性进行核实;
三、对隐蔽工程的资料要齐全,特别是一些因地质情况会发生较大变化的情况。如打桩、灌浆,并留下影像资料。
四、与施工方协调好报送结算文件的软件要求(如要求算量用广联达、计价用智多星等)。
五、明确结算对接人,及时处理结算审核过程中的问题,对重大问题召开协调会形成会议纪要。
(转载于新星咨询)
免费2人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 329 人订阅
工程造价成本管理的日常工作甲方 乙方 全过程造价咨询 工作范围 目标成本测算(可研、启动、方案版、执行版)、蓝图预算、过程动态成本管控、结算、后评估等 集中在施工阶段 方案设计测算、蓝图预算跟结算 要背目标成本指标的,确保在项目过程中不超执行版目标成本
