土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 竞争性谈判的工程项目进行了两次报价,究竟会如何结算审计?
发布于:2022-03-25 09:32:25 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
        (转载于广联造价圈,侵权请联系删除)
当前,部分基层机关、事业及社会团体组织对使用财政性资金实施装修、拆除、修缮等项目时,按照《中华人民共和国政府采购法》相关采购方式确定成交供应商,其中就有采用竞争性谈判方式实施采购的项目。
就竞争性谈判方式而言,存在二次报价的模式,简单的说,就是各供应商按照竞争性谈判文件要求编制谈判文件,就相应要求做逐一响应,其中报价作为谈判前的一次报价,在谈判过程中,各供应商再次报价,确定二次报价,经谈判小组共同协商确定成交价,此时,二次报价即为中标价,也是施工合同价。
这样一来,成交价的报价为二次价格报价,没有具体的投标预算报价,无项目单价报价。
双方约定采购合同时,一般采用单价合同或总价合同,最终结算时,若项目存在变更,就会发生不同的认知,是按照一次报价的类似单价,还是按照一次报价下浮类似单价执行?
再加上合同未明确调整方法,造成实际结算过程中有不同的理解,下面就实际审计过程中遇到的相关问题做如下分析:
项目背景
某一维修改造工程,采用竞争性谈判程序进行招标。招标控制价90.6万元。中标供应单位的投标文件报价为89.5万元,二次报价为80.3万元中标。
采购施工合同也比较简单,合同中对结算方式的规定是:“ 竣工验收后,甲乙双方按照相关要求办理竣工结算,最终造价以审计单位出具的审计报告为准 ”。
工程施工过程中有变更签证,有新增项目也有原合同内容未做项目,施工单位也按照要求,对变更工程履行了相关手续,最终也按要求进行了相关验收。
送审工程结算时,结算价按照合同价加上变更增减,项目单位也初步审核,同意按101.2万元确定送审价。
实施审计过程
根据审计要求,按照编制的审计实施方案,对完成工程内容结合现场完成情况核查工程量时, 发现分部分项中块料墙面的清单工程量为190平,实测工程量为140平 (仅列举一项,除此以外还有一些清单量与实测不符的项目)。
那么问题来了,减少的块料墙面工程量确定了,那么单价是按预算价的综合单价计算呢,还是按照二次报价与预算价的浮动率确定综合单价呢?
作为审计部门,按规按求确定结算造价,按合同维护各方的权益为宗旨,经沟通 按照89.5万元的投标报价中的综合单价×审减工程量×报价浮动率后得出审减金额,审减增的分部分项工程费合计=Σ(审减工程量×投标文件内综合单价×优惠率),此时的优惠就是(89.5-80.3)/89.5=10.28%。
看似问题得到了解决,可是由于现行的房屋市政清单非全费用清单,除分部分项费用,还包括措施费、规费、税金,这样优惠率就不仅仅是单价的优惠,应该是总价的整体优惠。
笔者认为按照通常做法,就是 对有类似清单的工程清单还是按照投标预算执行,记取相关费用,在最终结算总价按照要求在乘以优惠率 。
但问题还要有所区别,就是新增项目,原投标预算也无相应综合单价, 应单独重新组价并确定新综合单价,其中的主材价格按照同期造价管理部门发布的信息价为依据,并按照规定计取相应费用。
采购项目由于实施的工程基本程序及结算参考《招投标法》中相关的规定履行, 在工程结算中,无论采用什么方式,其原则必须是严格按照合同约定及其清单计算规则 ,执行项目的实施。
纵观上述项目的结算审计过程,其重点就是 完善采购项目的结算流程、结算依据 。从本质上解决相关争议,为项目的顺利实施铺垫基础。
审计相关建议
对采用竞争性谈判的项目,中标后双方保存好完整的纸质及电子资料便于结算参考,同时在签订采购合同前,合理确定合同类型。
尤其要明确采购合同调整范围和方法,对于工程变更的工程量及单价的确定、量差、缺项、法规变化、物价变化等都应做系统全面的约定 ,减少后期结算过程中减少歧义和矛盾,维护双方的合法权益。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
带你扫清200余个工程审计结算盲点,从0开始重构计价思维!
建筑工程造价审计是 降低工程造价、节约建设成本、提高经济效益、预防腐败 的重要手段。       要在有限的审计时间内对建筑安装工程费用的真实性和合法性进行全面的造价审计难度极高。因此, 重点突出、方法得当
