土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 两端外伸基础主梁纵筋计算
两端外伸基础主梁纵筋计算
发布于:2022-03-24 13:31:24 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
关于梁板式筏板基础,我们前面讲了一些原理性的基础知识。
从这节开始,我们拿一个实际案例,来具体计算一下梁板式筏板基础的钢筋。
—  1 —
先看图纸
这是我们构建的一个梁板式筏板基础的实例图纸,如图1所示。
图1
这个例子,有筏板基础,有基础梁,且有基础主梁和次梁,如图2所示。
图2
我们先从基础主梁开始讲起,这个图纸,我们计算三根基础主梁,如图3所示。
图3
在计算之前,在告诉大家一些已知条件:
1、筏板基础厚度按500mm计算;
2、柱子截面尺寸按800×800计算;
3、筏板保护层厚度按40mm计算。
—  2 —
计算JL01的纵筋计算
我们把JL01剖开,如图4所示。
图4
JL01的平法与纵向剖面对比图如图5所示。
图5
如果你看到平法标注,脑子里能想象出图5的纵向剖面,那基础梁的平法图集你基本看懂了,这还不够,还要能想象出以下这4个剖面。
其中1-1剖面如图6所示。
图6
2-2剖面如图7所示。
图7
3-3剖面如图8所示。
图8
4-4剖面如图9所示。
图9
你能从平法图集翻译成纵向剖面图,又从纵向剖面图翻译成横向剖面图,你就彻底搞懂了基础梁的平法标注。
下面我们开始计算JL01的纵筋。
(1)上部贯通纵筋计算
上部第一排贯通纵筋计算过程如图10所示。
图10
(2)上部下排非贯通筋计算
上部下排非贯通筋,只有第2跨和第3跨,计算过程如图11所示。
图11
(3)下部贯通纵筋计算
下部贯通纵筋计算过程如图12所示。
图12
(4)下部上排非贯通筋计算(第1支座/第5支座)
下部上排非贯通筋,第一支座和第五支座长度是相同的,我们只计算一个,计算过程如图13所示。
图13
(5)下部上排非贯通计算【第2、3、4支座】
下部第二排非贯通筋,中间三个支座非贯通筋长度相同,计算过程如图14所示。
图14
(6)侧面构造筋计算【1、2、3、4跨】
侧面构造纵筋,1、2、3、4跨长度相同,我们只计算一跨,计算过程如图15所示。
图15
(7)侧面构造筋计算【两端外伸】
两端外伸的侧面纵筋长度一样,计算过程如图16所示。
图16
到这里我们把这根基础梁的纵筋就讲完了
        转载于“欣欣向荣学造价”
完
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
绝对干货!预算员手工算量图文详解大全
来源: 网络 版权归原作者所有 无论是钢筋还是算量,你只看平法图集和定额规则是没有用的,你看懂了,但是不深刻理解,是记不住的。因为规则只告诉你方向,没告诉你方法,你只有把规则的文字描述变成计算公式,预算工作才算落地。 什么情况下你深刻理解了,又记住了,就是亲自算一遍。
