土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 绝对干货!预算员手工算量图文详解大全
绝对干货!预算员手工算量图文详解大全
发布于:2022-03-24 13:29:24 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
来源: 网络
版权归原作者所有
无论是钢筋还是算量,你只看平法图集和定额规则是没有用的,你看懂了,但是不深刻理解,是记不住的。因为规则只告诉你方向,没告诉你方法,你只有把规则的文字描述变成计算公式,预算工作才算落地。
什么情况下你深刻理解了,又记住了,就是亲自算一遍。
下面举几个例子,看看怎样解决这个问题:
地面抹灰面积是否扣除柱子所占面积
很多人看了规则,但是一遇到工程就记不住,按照平常理解,是要扣除的,因为柱子下面是不抹灰的吗,但是规则恰恰不是这样做的,计算规则有一个功能,就是让复杂的计算简单化。
下面看看标准答案。
计算楼面抹灰面积:
很显然,地面的抹灰面积是不扣柱子所占的面积的, 。
地面块料面积是否扣除柱子所占面积
刚才讲了抹灰面积是不扣除柱子所占面积的,那么块料面积怎样算,也不扣吗?
刚才地面抹灰面积是40.31,现在地面块料面积是40.345,如果说扣了柱子所占面积,应该比40.31小才对,怎么会大呢?
下面我们仔细看看计算过程,来解开集中的玄机。
(一)计算楼面总面积:
(二)计算凸出墙面柱截面积:
(三)计算门洞开口面积:
( 四)楼面块料面积汇总:
看明白了吗,只所以比40.31大,是因为扣了柱子还加了门洞口开口面积。
墙面抹灰面积是否扣除踢脚
如果有吊顶,按照清单规则,墙高是计算到吊顶底,还是板底?这两个问题是很多预算员搞不清楚的,你搞清楚了吗?我们仍然要看下下面的图文详解:
(一)计算墙1抹灰面积:
很显然,这里没有扣除踢脚所占面积,墙高只计算到吊顶底。
(二)计算墙2抹灰面积:
(三)计算墙3抹灰面积:
(四)计算墙4抹灰面积:
(五)办公室1(1)抹灰面积汇总:
通过这个例子,你理解了清单墙面抹灰的计算规则了吗?
   04
墙面块料面积是否扣除踢脚
是否要加上侧壁?看下图,解决这个问题。
墙面分解:
这个图是告诉你,先把房间分成四道墙来计算,把问题简单化。
一、墙面1块料面积计算
(一)计算墙1块料总面积:
很显然,这里高度扣除了踢脚高度,也就是说,计算墙面块了面积是要扣除踢脚的。
(二)计算洞所占墙1面积:
(三)计算洞侧壁总面积:
(四)墙1块料面积汇总:
二、墙面2块料面积计算
计算墙2块料面积:
三、墙面3块料面积计算
计算墙4块料面积:
五、办公室1(1)块料面积汇总
办公室1(1)块料面积汇总:
只有把规则文字描述变成计算公式,你才能进行算量工作。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
每日一练2022年一造备考启航,来练题!
【造价管理】 (向下滑动,答案在每道题最下面) 多选题 1、 安装工程一切险与建筑工程一切险比较,其特点有( )。 A 保险期限设在机械设备安装之后 B 一般情况下,保险费率比较高 C 保险公司从保险标的存放于工地就承担全部货价的风险 D 在机器安装好之后,试车、考核和保证阶段风险最大
