土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 求助,RTK测绘时有坡度的地块也是按照平地的测量方式操作吗?
发布于:2022-03-19 17:20:19 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
有没有相关文件对有坡 度的测量进行说明的。谢谢
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
施工放线,到底应该放几个点?
我这里所说的施工放线指的是直线。 我们常听有人说“两点确定一条直线”,还有人说"三点确定一条直线"。这两句话都对,但是对施工来说就不全对。两点确定一条直线理论上说没有错。如图1。可是由于施工现场条件复杂假如两点中的一点或者两点都移动了,我们不能发现它们的移动。如图2。三个点如何?,如果有一个点位置移动我们是可以发现的。可是,是哪个点动了我们很难确定。如图3。经过长期摸索和经验总结我们发现工程施工直线最少需要放样四个点,四个点中如果有一个点移动偏离了原来的直线我们就很容易发现并做出判断。如图4。
