土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 施工放线,到底应该放几个点?
施工放线,到底应该放几个点?
发布于:2022-03-04 08:56:04 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
我这里所说的施工放线指的是直线。
我们常听有人说“两点确定一条直线”,还有人说"三点确定一条直线"。这两句话都对,但是对施工来说就不全对。
两点确定一条直线理论上说没有错。如图1。
可是由于施工现场条件复杂假如两点中的一点或者两点都移动了,我们不能发现它们的移动。如图2。
三个点如何?,如果有一个点位置移动我们是可以发现的。可是,是哪个点动了我们很难确定。如图3。
经过长期摸索和经验总结我们发现工程施工直线最少需要放样四个点,四个点中如果有一个点移动偏离了原来的直线我们就很容易发现并做出判断。如图4。
然后将其修正或 重新补充新点使其依然有最少四个点正常值班。见图5。
所以施工放线最少需要放四个点。
现在我们总结一下:1两点确定一条直线,只适合在图纸上确定。2 三点确定一条直线如果有一点移动,不能确定哪个点移动。4如果放四个点,有一个点移动就可以发现并及时纠正。所以施工放线最少放四个才最有利指导施工。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-05-06 17:17:06
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
模板垂直度这样检测,省时省力!
本工艺《主体施工模板垂直度检测尺》( 成果人:冯琮、李国峰 )是山西四建集团“五小”竞赛活动中涌现出的优秀成果项目。本工艺针对主体施工模板验收时,模板垂直度检测经常会遇到所检测的墙、柱多,而且需要立尺子次数更多,只靠掉线结合尺子测量会花费很多人力和时间等一些问题,因此制作出该检测尺,在检测中不仅可以快速的在短时间里检测出模板的垂直度问题,而且操作简单、实用,只需一人即可完成检测。
