龙门大桥是目前广西在建的第一长跨海大桥, 主桥长1198米, 是广西首座单跨超千米全漂浮体系悬索桥, 项目路线全长7.6公里。
龙门大桥是科技兴安试点和第一批平安百年品质工程创建示范项目,在建设过程中,首次在单跨吊千米级悬索桥中采用全漂浮结构体系,锚碇首次采用大尺寸圆-矩咬合桩支护形式。温控抗裂和耐腐蚀性技术要求高。并且,还需要确保钢箱梁结构在高温、高湿及高盐雾的海洋环境中的耐久性。海上作业点多、时间长。高空作业量大,持续时间长,极端异常天气多,影响大。红树林和海洋环境保护要求严苛。
最大程度模拟真实
龙门大桥信息化应用初心与目标是将项目紧紧围绕“产品创新数字化、生产运营智能化、用户服务敏捷化、产业体系生态化”四个转型方向开展,不仅推动了中国交通建设数字化、智慧化,更为国家大跨径悬索桥信息化建设提供了宝贵的经验借鉴。
广西滨海公路龙门大桥BIM技术与信息化应用点,如下图所示。在BIM技术应用中涉及BIM+GIS/无人机、BIM+3D打印、BIM+VR/AR等新技术的运用。同时,在信息化方面,研发多种管理系统,如钢筋加工管理系统、栈桥交通管理系统、智能物料管理系统等。
1.BIM复杂结构三维交底展示
借助BIM的可视化特点,把龙门大桥全线永久及临时结构图纸转变为三维模型,其坐标、材料及尺寸信息可直接在软件里查看,减少了施工管理人员查阅图纸及资料的时间。
与此同时,将BIM模型轻量化,可直接用手机打开BIM模型,对所需的信息进行查阅,也方便在施工现场给一线工人进行交底展示。对于临建BIM模型布置,预先查看建造完成后的效果,可判断方案的合理性。
2.BIM+坐标校核
按照设计图纸建立BIM模型,测量人员在现场勘测到三维坐标后,可提取模型中的三维坐标进行对比校核。
3.BIM+GIS、无人机
利用无人机对现场地形进行数据采集,在软件中生成带有三维坐标信息的地形模型,形成GIS,对地形进行土石方算量,生成土石方算量报告。
4.BIM+工程量复核
在BIM模型中提取结构的材料用量,与项目预先测算的用量进行对比,还可以对已建造完成的结构的实际用量与BIM模型进行复核。
5.BIM+AR
“AR”即“增强现实”,将BIM模型与图纸进行绑定,用手机扫描图纸时,弹出BIM三维模型,让复杂的图纸更容易看懂。
6.BIM+实景进度720
通过扫描“实景进度720”二维码,实时查看施工现场、临建结构的在线情况,以及大桥的三维效果图。
7.BIM+3D打印
将BIM与3D打印技术结合,将复杂异性构件等比例缩放打印,打印出来的模型可供方案展示,技术论证、方案模拟及施工工艺交底,可以使施工重难点部位可视化;能辅助施工人员更为直观地理解施工内容,确保方案准确实施。
8.BIM+VR
通过BIM模型搭建VR场景,戴上VR眼镜后,仿佛身临其境,整个施工场地逼真地展示在眼前。新兴的VR技术,让科技体验不仅激发了施工人员参加安全教育的积极性,更加强了工人对安全事故的感性认识和防范意识,可最大程度模拟真实场景下的安全事故。
9.BIM+施工动画模拟
借助BIM技术,将钢栈桥及便道、东索塔、东引桥、扬帆立交桩基及东锚碇支护桩的施工三维动画清晰地展示出来,方便施工人员提前了解施工过程。
管理系统同步兼容信息化
1.信息化管理平台
龙门大桥信息化管理平台是为解决业务系统软件分散、集成度低,提供项目数据互联互通,统一网关和统一业务的管理平台。采取1+N(各业务系统)模式建立统一信息化管理平台,结合软硬件做相关的数据监测,通过统一标准,有效整合各业务系统,达到数据一致、业务一致、流程一致等目的。
在数据集成方面,通过指标数据标准化、规范化、统一化,对指标数据通过wbs等关键性编码进行数据拉通,实现业务系统数据互联互通。平台数据集成主要包括单点登录、基础数据集成、统计指标数据集成。
在业务集成方面,通过通用业务统一,实现“统一门户集中管控”,达到一个门户通办所有业务的目的,平台业务集成主要包括集成各业务系统的已办、代办事项,统一流程等。
2.智能物料管理系统
系统主要有四大功能模块:生产管理模块、配比管理模块、材料管理模块、报表管理模块等。实现材料过磅出入库多角度视频监控、红外线报警器、车牌号自动识别等,规避材料收发存在的舞弊行为。系统混合料生产执行计划管理,坚持“有计划、有审批、有配合比、再发料”的原则,实现责任明晰、可追溯。
3.智慧安全帽
项目通过使用智慧安全帽,实现实时语言视频通话、视频监控、语音对讲、实时GPS定位;电子围栏、SOS报警、跌落报警、撞击报警、脱帽报警、静默报警、高温报警、近电感应、高度检测、远程指导,进一步提高项目安全管理水平。
4.钢筋加工管理系统
系统通过原材料进场扫描、半成品加工图文并茂、成品二维码配送,填补了钢筋现场管理“进销存”管理的空白。同时,系统具备钢筋翻样模块,对钢筋原材料下料进行了优化,降低原材损耗,减少钢筋余料浪费,大大提高了项目经营效益。系统同时也积累了大量钢筋出材率和余料利用率等实际数据,为进一步精细化管控劳务队,提供了数据支撑。
5.无人机自动收方平台
基于无人机航测技术的路基收方自动算量平台,实现了从影像数据采集到土石方量结果全过程的自动化计算,系统内嵌收方规则,采用横断面法计算方量,适应多种业务场景;通过采集原地面点云数据,自动提取原地面线,复核设计方量,极大地提高了项目收方效率、节约了人工成本。
6.安全管理系统
从施工到监理、到业主的全面安全管理体系为核心,直观全面地监测和分析安全管理各个环节的动态变化数据信息。实现“现场能采集、网上看得见、数据查得到、要素管得住、决策有支撑”的控制和管理目标。
7.栈桥交通管理系统
项目通过与北斗设备厂商定制北斗定位终端,将其安装在主要运输车辆和混凝土车上,配备研发的高精度三维地图系统,可通过系统实时查看钢栈桥交通路况,每辆施工车辆的运行状态,包括车辆位置、在线或离线、时速、行驶轨迹、车辆属性等信息,实现栈桥交通管理动态监管目标。
8.AI人工智能
通过对监控系统进行智能化改造、结合AI技术来提升自动化监管能力,可实现AI人工智能机器自动识别危险源。危险行为识别、危险行为警告、危险环境识别、危险环境警告、视频监控共享、安全隐患处置、大数据分析展示。
随着BIM技术的引入,将还原最真实的工程各结构部件,通过模型的整合和信息的汇总,形成三维可视化、信息集中化的管理。
通过BIM技术结合施工方案、施工模拟和现场视频监控,大大减少建筑质量、管理及安全问题,减少返工和整改。针对技术方案无法细化、不直观、交底不清晰的问题,改变传统的思路与做法,使施工重点、难点部位可视化、提前预见问题,确保工程质量。
项目信息化建设紧紧围绕国家信息化的四个转型方向开展。通过信息化管理给传统施工管理带来全方位的革新,使得工程施工与管理一体化,在质量、安全、进度、创新等方面的管控,提升项目的生产效率、提高工程的质量、缩短施工工期、降低建造成本。
将龙门大桥作为标准项目,推广运用信息化管理,早日实现项目“业务管理数字化、过程控制自动化、信息展示可视化、指挥决策智能化”的总体目标。
路桥集团内部以基于BIM技术施工现场管理为核心的工程管理平台为主线,以经营管理为核心的业财一体管控平台为主线,以数据为中心进行重点建设;“两条主线、一个中心,分支并存”的信息化发展战略,具有推动行业内信息化管理发展的重要意义。来源:桥梁杂志
本文刊载 / 《BIM视界》杂志
2022年 第1期 总第20期
作者 / 蒋赣猷
作者单位 / 广西路桥集团
免费2人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢分享
很不错的资料,学习了
